Dann lasse uns bitte am Ergebnis teilhaben.
Danke
Danke
Bei einer 125er Rebel hat hier jemand Monate lang mit seinem n Problem gekämpft, letztenendes war es ein mini kabel. Hatte so ein Problem wie er, CDI getauscht und lief wieder - 10 Minuten Arbeit
ich habe mal den Schalplan studiert und die zum Anlassen wichtigen Kabel markiert und alle durchgemessen.
Das Problem lag an einem Kabelbruch im Bereich des Diodenhalters unter den Tank.
Hier war das Kabel, welches den Neutralschalter, den Schalter des Kupplungshelebs und den des Kill-Schalters zum Anlasserrelais führt gebrochen und durchgegammelt...
Konnte man wegen der am Isolierband Ummantelten Kabelbaum nicht ohne weiteres erkennen.
Nu ist alles wieder beieinader und der Starter funktioniert so wie er soll.
Mal sehen was noch alles kommt.
Schonen Abend
RC-Biker
... aber brauchst Dir keine Sorgen zu machen, der Kupferwurm kriecht weiter durch die Leitungen und findet bestimmt mal wieder 'ne Stelle, wo er leicht Schadern anrichten kann
