Jau, danke an alle.......werde das am WE mal in Angriff nehmen
mal wieder Ventilspiel!
Kann ich nach Einschleifen der Ventile (keine anderen Anpassungen am Ventiltrieb) und nach dem Zusammbau erst die vorherige Shims-Bestückung verwenden? Das Ventilspiel vor der Demontage war ok.
Ich würde also Zusammenbauen, messen und dann tauschen, wechseln, passend machen.
Oder besteht die Gefahr dass etwas beschädigt werden kann.Wäre das so machbar?
Halöle
die 25mm Shims gibts in 0,05mm abstufungen (nur in der Produktion wurden Zwischenmaße verbaut)
die 9mm und 5mm Shims in 0,025mm abstufungen
Heute bei bis zu 15000 drehzahl brauchts Zeit damit die Ventile Schließen deshalb mehr Ventilspiel
1979 waren es grad mal 10000 UM/D,heute bei dem Spuper-Motorenoelen geht ales Leichter
War seit 1978 über 20 mal in Offenbach zu Technik-SchulungenGruß ULI.....
You meet the nicest People on a HONDA
Ja und wenn du vorher maximales Ventilspiel hast, sollte es bei den meisten Ventilen auch nach dem Einschleifen passen
twin-Uli die alten CB900 Shims sollten beim FHH durtzendfach auch in den Zwischengrößen verfügbar sein...
klar, logisch!
Danke!
