Hallo, habe eine Honda CJ 250 T nach einer längeren Standzeit wieder reanimiert.
Habe aber noch folgendes Problem. Unter 3000 Umdrehungen nimmt der Motor nur schlecht Gas an und geht auf Drehzahl
Man muß meistens etwas mit dem Gaßgriff spielen bis der Motor auf Drehzahl geht.
Hatte die Schiebermembranen in Verdacht - sind aber weder porös noch gerissen.
Vergaser wurden gründlich gereinigt. Außerdem habe ich neue Zündkerzen, die Zündeinstellung sowie die Zündverstellung
geprüft. Motor läuft auf beiden Zylinder rund.
Kompression ist auch auf beiden Zylindern in Ordnung.
Hält man den Motor über 3000 Umdrehungen hängt er auch gut am Gas. Nur unterhalb nimmt er nur sehr unwillig
Gas an.
Kann mir jemand noch weitere Tipps oder Prüfmöglichkeiten geben.
Ludwig
