Welchen Widerstand soll die Rotorwicklung haben? Ich hab mal geglaubt was von 4 Ohm Verschleißgrenze gewusst zu haben.
Ich habe einen mit 3,6 einen mit 4,5 und einen mit 7,6 Ohm liegen.
Welcher ist der beste ?
rund 4 Ohm kenne ich als gut
wenn du gemessen hast, zeigt dein messgerät auch ohne messung (quasi kurzschluss zwischen den messleitungen) auch schon einen wert an? bei vielen liegt das dann so zwischen 0,4 und 0,6 ohm. die sind dann natürlich vom eigentlichen messwert abzuziehen.
ein rotor mit 7,6 ohm wäre mir neu. neu gewickelte haben so um die 5 - 5,2 ohm.
würde sagen der mit 4,5 ohm ist dein bester.
widerstand der messleitungen: 0,2 Ohm.
also sind die richtigen werte: 3.4, 4,3 und 7,4 Ohm.
4,3 ist ein guter wert.
3,4 funktioniert wahrscheinlich noch ist aber grenzwertig
7,4 ist mir wie gesagt noch nie begegnet.
