Foresight: Nach Riemenwechsel langsamer?....
  • Hallo!
    Ich habe bei 2 Honda Foresight 250 den Riemen und Variorollen gewechselt ,beide Riemen und Rollen sind gleich bestellt worden ,selbe Marke, selbe Qualität.
    Beide Roller gingen vor dem Wechsel zw. 135 und 140 kmh Topspeed.
    Nun geht der eine nur mehr 110.... mit dem anderen bin ich allerdings erst nach 200km wieder auf die AB gefahren ,dieser geht nach wie vor 135/140
    Was ist aber mit dem der jetzt nur 110 geht???
    Hat jemand Tips?
    P.s bei abgenommenen Deckel geht alles normal ....
    danke!
    LG Martin
    Einmal editiert, zuletzt von shorti ()
  • Hi Martin!
    War einer der Rollensätze falsch beschriftet und deutlich leichter? Bei der Montage eine Anlaufscheibe an der falschen Stelle montiert?
    LG Olly
    Glaubt dem nix, der säuft!
  • hallo olly!
    jetzt wo du es sagst , ist mir schon vorgekommen , das die neuen rollen etwas leichter waren als die alten.....
    die beiden rollenpackungen waren allerdings original verschlossen.
    sorry aber bei deinem satz : " Bei der Montage eine Anlaufscheibe an der falschen Stelle montiert" versteh ich jetzt nicht genau was du meinst.
    eines war noch anders bei der fes 250 die jetzt nur 110 läuft... die varioscheibe musste ich gegen eine andere tauschen , da die innenverzahnung schon sehr abgenutzt war (30tkm)
    ich habe sie gegen eine gute gebrauchte einer pantheon fes125 2takter ersetzt (teilenummer ist gleich)
    ich hoffe ich hab bei den rollen keinen fehler gemacht , orig. von honda sind nehme ich an 27g. verbaut worden , ich habe 25g.genommen (23x18mm25g) von jmt
    und der riemen ist dayco 23,3x946
    danke für deine tips!!
    lg martin
  • Was passiert denn, wenn Du wieder die Originalteile verbaust? Läuft er dann wieder die 140?
    Das würde ich als erstes mal versuchen um den evtl. Fehler einzugrenzen.
    hallo!
    sind längst im müll.....
    lg martin
  • Und wenn Du jetzt die von dem, der 140 läuft auf den anderen baust? Der müsste ja dann auch 140 laufen...
    ist ja nett gemeint der tip, aber das tu ich mir nicht an , das material wird ja auch nicht besser wenn man da ständig rumschraubt,
    das lüfterrad ist ja nicht gerade das stabilste trotz haltewerkzeug
  • Naja irgendwie musste es ja einschränken können. Und ohne teile zu tauschen kommste wohl nicht auf die Lösung des Problems. Oder du lebst mit den 110 topspeed.
  • Wenn du selbst sagst das sich die neuen Rollen leichter anfühlten ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß das es daran liegt. Ich würde auch mal die Riemenbreite von dem neuen Riemen messen ;)
  • Tja shorti,
    Du merkst, ohne erneutes Schrauben wird das nix. Vom Quatschen im Forum wird der Roller nicht mehr schneller :roll:
    LG Olly
  • ihr hab recht! da muss ich nochmal ran. danke euch !
    lg martin
