Hallo liebe CX - Schrauber,
ich habe eine CX 500 Bj. 79.
Bei warmen Motor hakt die Schaltung etwas. Ist das normal oder sollte ich mal nachsehen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
CX 500 hakt beim schalten.
Moin
Normal ist das nicht. Bei welcher Laufleistung ist die Maschine?
Das Nachgucken ist sehr aufwändig, da der Motor dafür raus und halb zerlegt werden muss.
Die Übertragung vom Schalthebel zur Schaltwelle im Getriebe verläuft hinten im Motor quer.
Wann war der letzte Ölwechsel? Wie sah das aus und was für Öl ist jetzt drin?
Hallo, schau mal in das Archiv des Technikbereichs ("Die Schalthebelei") des CX GL500-650 Forums. http://cx500.forumieren.org/
MfG
majo -
Was genau hakt? Ist der Leerlauf schwer zu treffen oder andere Probleme? Laufleistung?
Zur Laufleistung kann ich leider keine verlässliche Angabe machen. Ich denke aber unter 100 000. Die Schaltung hakt nur beim hochschalten. Mit Zwischengas geht's besser. Ölwechsel wird regelmäßig mit 10W40 gemacht. Das Altöl sieht unauffällig aus. Kein Metallabrieb.
Hi majo,
Danke für den Tip mit der Technikecke. Die kannte ich noch gar nicht. Ist ja die reinste Fundgrube.
