meine CX500 springt nicht an. Die Batterie ist voll, aber der Anlasser dreht nicht richtig. Hört sich so an, als wenn die Batterie leer ist. Ist sie aber nicht!
Hat jemand eine Idee?
Gib mal über ein Starthilfekabel direkt Strom auf den Anlasser. Dreht er dann vernünftig, dann ist etwas auf dem Weg vom Batteriepluspol, zum Magnetschalter und dann zum Anlasser marode.
Quält er sich auch mit der Direktversorgung, dann Anlasser ausbauen, auseinander nehmen und überholen.
Die häufigsten defekte sind: Schleifkontakte (Kohlen), Komutator und Wellenlager. Um den Läufer wieder instand zu setzen brauchts ne Drehbank, aber der Rest ist mit üblichem Werkzeug machbar.
Was sich auch noch lohnt: Wirf mal nen Blick auf die Masseleitung von der Batterie zum Rahmen. Wenn die schon blüht, dann kann auch nicht genügend Strom fliessen
Danke für den Tip!
Ich werde das in den nächsten Tagen mal der Reihe nach abarbeiten.
Mal schauen woran es liegt.
Wenn der Anlasser durchdreht ohne den Motor zu drehen ist es der Anlasserfreilauf, aber nach deiner Beschreibung hat gurky schon recht.
