so, habe inzwischen 2.500 km bei bester Zufriedenheit hinter mir (kein Öl- und kein Wasserverbrauch, Leistung und Fahrverhalten sehr gut im zu erwartenden Rahmen) ... und inzwischen nur noch eine Frage: MUSS die Temp.-Kontrollleuchte im kalten Zustand beim Einschalten kurz leuchten? Oder SOLLTE sie nur? Zum Beispiel wenn es eher kühl ist in der Umgebung.
Frage deshalb, weil das Handbuch formuliert "Sollte bei eingeschalteter Zündung (ON) und stehendem Motor aufleuchten und einige Sekunden." während bei der Öldruckleuchte ein klares "Muss" gefordert wird.
Jedenfalls: bei meiner VT 1100 leuchtet sie nicht auf (bei Dauertemp. 25° + X seit ich sie habe) und natürlich auch nicht im Stop and Go bei 35° + X mit ständig ein- und ausschaltendem Lüfter ... insofern - weil der Motor eben auch nicht kocht oder so und der Lüfter zuverlässig an- und ausgeht - vermute ich keinen Defekt im Kühlsystem sondern allenfalls ein kaputtes Birnchen ... will mir die Arbeit des Tacho-Öffnens aber ggfs. sparen, falls die Lampe nämlich wirklich nur ab und an (beim Einschalten der Zündung und kühler Temp.) leuchten sollte - oder auch gar nicht ... :-)
Bitte um Erfahrungswerte ach so: ist ne 96er EZ in weiß/himbeer ...
Mein Dank schon mal ...
