Hallo Gemeinde!
Folgendes Setup hat der Roller: Bj. 2007, ca. 8.500 Km, Scheckheft, MIVV-Stronger Auspuffanlage, DNA Luftfliter
Gestern habe ich die Dr.Pulley-Käseecken in 16 Gramm verbaut. Dazu Deckel geöffnet, Kupplungsglocke schön blau angelaufen aber guter Rundlauf. Jede Menge Staub aus dem Gehäuse geblasen, das war sicher noch nie auf, Käseecken montiert, die Kanten des Variatordeckels gebrochen, Zentralschraube des Variators nach WHB geölt und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen.
Erste Erfahrungen: Nach dem Einkuppeln beschleunigt der Roller bei deutlich höherer Drehzahl als bisher innerhalb des Regelbereiches der Variomatik. Ob die Beschleunigung dadurch verbessert ist, kann ich nicht genau sagen. Ich habe den Eindruck, dass er nun etwas beherzter vorwärts geht und, vermutlich durch die Reinigung, homogener durchzieht. Fakt ist aber, dass der Roller bisher bei Tacho 146 Km/h in die Drehzahlbegrenzung lief. Mit den Pulleys läuft er Tacho über 150 Km/h ohne in den Begrenzer zu gehen. Auch hat der Riemen bisher nicht die komplette Lauffläche der Riemenscheiben genutzt, was aber wahrscheinlich normal ist.
Kann ich also empfehlen. Die Originalrollen waren allerdings noch einwandfrei. Das kurze Pfeifen der Kupplung beim Anfahren ist auch wieder verschwunden. Alles in allem für mich eine lohnende Investition. Und dazu noch ein entspannter Nachmittag inne Werkstatt
LG Olly
