habe meine CBF gewaschen und die Kette gefettet.
Jetzt brennt - sofort nach dem Einschalten - die ABS-Lampe und geht nicht mehr aus.
Gibt es da irgendeinen Trick, oder muss ich zum freundlichen HH?
Danke
Jozsi
Danke
Jozsi
Hey
vielleicht ist Fett an den Sensor gekommen, oder Feuchtigkeit ist eingedrungen.
Da es um deine Sicherheit geht, würde ich sagen, spreche mit dem Freundlichen.
wann bist du das letzte Mal gefahren? Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, hast du das gleiche Problem...
Bist Du überhaupt gefahren ? Sonst geht die Lampe nämlich nicht aus.
Ja ich bin gefahren, denke es ist erst nach dem Fetten der Kette aufgetreten.
Dann fahr zum HH.
Dann fahr zum HH.
OK, mach ich.
Aber das sind 70KM und morgen will sich ein Käufer das Mopped ansehen, ist es evtl. Schlimm, oder kann ich Entwarnung geben?
Die normale Bremse geht auf jeden Fall - was dann mit dem ABS los ist ...
Ich hatte eine dauer leuchtende ABS Lampe nach meinem Sturz auf der Rennstrecke, d.h. unmittelbar nach dem Sturz hat die ABS-Lampe einen Fehlercode geblinkt und blieb beim nächsten "Zündung ein" und fahren dauerhaft an.
Bei mir ist die Lampe nach mehrmaligem "Zündung ein /aus" und jedes mal ein paar 100-Meter fahren wieder ausgegangen. ABS hat dann auch wieder geregelt.
Ach und mit ABS im Dauerleuchtmodus funktioniert das ABS wirklich nicht (kannst du mit der HR-Bremse ausprobieren).
Nehme wie Tobaco an, dass durch deine Putzerei der Sensor etwas abbekommen hat.
Lass die Maschine jetzt über Nacht gründlich abtrocknen und versuche es morgen noch einmal. Vielleicht renkt sich das ABS wieder von alleine ein!
Zum HH wegen Fehlercode löschen und überprüfen der Sensoren ist natürlich zu empfehlen.
Nach kurzer Fahrt ist heute die ABS-Lampe wieder ausgegangen, war wohl wirklich nur der Putzteufel Schuld.
