So... nach Pause wegen Zeitmangel geht das Ganze Projekt in die Endphase.
Alles ist zusammen gesteckt, Lack ist drauf.
Bremsen revidiert.
Reifen / Bremsbeläge ect. neu.
An der Sitzbank wird noch ein wenig angepolstert werden.
Ausserdem soll noch eine Albleiste ( wie bei der alten 750Four) an der Seite entlang gelegt werden.
Heute hab ich eine Probefahrt vor avisieren eines Termins zur HU gemacht.
Motor läuft gut, Fahrwerkstechnisch auch alles ok.
2 Probleme bestehen jetzt noch.
Das Rücklicht geht nur in Parkstellung.
Restliche Lichtanlage funktioniert einwandfrei.
Ich vermute das irgendwo der Stromfluss nicht richtig abgegriffen wird...
Wenn ich die Ursache nicht finde ( Zündschloss ect. ...vielleicht hat jemand eine Idee), werde ich den Strom einfach mittels Diode vorne abgreifen an Abblende & Fernlicht...
Das 2. Problem ist heute akut aufgetreten.
Und etwas schwerwiegender.
Das Getriebe lässt sich nicht vernünftig aus dem Leerlauf in die oberen Gänge schalten.
1. Gang rein raus geht einwandfrei.
in den 2. geht nur ab und an . An Sonaten ist das schalten nach oben quasi mechanisch 'Blockiert '
Was kann das sein ??
Wenn der 2. erstmal drin ist geht es in den oberen Gängen problemlos hoch und runter....
Kupplung trennt einwandfrei. Kraftschluss ist auch gegeben nach einkuppeln.
Daran hängt es nicht...
Anbei noch mal ein paar Bilder vom aktuellen Stand.
Gruß Daniel
