Hallo Honda-Boardler,
nachdem die Baustelle Haus abgeschlossen ist, habe ich mich nun meiner Baustelle Honda (endlich) wieder mal gewidmet. Die Batterie ist getauscht, die Vergaser gereinigt, Öl gewechselt - die Kleine läuft wieder. Allerdings habe ich nun einen Ölverlust am (in Fahrtrichtung gesehen) rechten Zylinder in dem Bereich wo die rechte, innere Kopfschraube aus den Kühlrippen hervorschaut. Soweit ich mein Handbuch und die Boardbeiträge richtig verstehe, gehören die Schrauben mit der Gummierung an den linken Zylinder, nicht an den rechten. Woran könnte der Ölverlust an dieser Stelle noch liegen? Oder habe ich einen Denkfehler mit links/rechts? Zum besseren Verständnis habe ich ein Vergleichsfoto mit einem Pfeil beigefügt.
Vielen Dank für alle Tips!
Andy
