Guten Tag!
ich brauche mal dringend eure Hilfe. Folgendes Problem : meine CBR 600 F (PC 35 - BJ. 2000 /34k KM - offen) säuft mir in letzter Zeit stetig im Stand ab, wenn sie warm gefahren ist.
Durch das ganze Stop and Go gehen die Temperaturen bei diesesm Wetter deutlich schneller in die Höhe und das macht es momentan unmöglich zu fahren ohne ständig stehen zu bleiben.
Startverhalten ist Top. Leistung ist vorhanden - keine Beanstandungen solange die Kiste rollt > Schrittgeschwindigkeit !
Kaum steht man an einer roten Ampel (warmer Motor) fängt er nach kurzer Zeit schon an zu stottern und säuft sogar ab, wenn man nicht mit dem Gas spielt.
Ab und zu hilft es nichtmal das Gas auf zu drehen - sie würgt ab, was es beim Abbiegen an Ampeln mit Fußgängern regelmäßig zu Neustarts führt.
Motor neustarten ist kein Problem und er ist sofort wieder da, einige Sekunden warten und das Spiel geht wieder los, sofern ich nicht bis dahin ins Rollen gekommen bin.
Das ganze scheint unabhängig vom Ventilator zu sein, welcher logischerweise angeht, aber keine Garantie dafür.
Werkstatt hat Vergaser synchronisiert, Ventile eingestellt und Kerzen gewechselt (April 2015 - da gab es das Problem schon nur nicht so gravierend).
Nach anraten Lima gewechselt, neue Batterie eingesetzt, Benzinfilter gewechselt aber nichts hat geholfen und es wird gefühlt von Tag zu Tag schlimmer.
Für Vorschläge bin ich ganz offen !
Mein Latein ist am Ende und die freien Werkstätte anscheinend auch. Den Gang zu Honda selbst kann ich mir schlichtweg nicht leisten ;D
Vielen Dank schon einmal!
Gruß Larsn
