Hallo:)
Ich bräuchte bitte mal Hilfe
Ich habe versucht meine Maschine vor 2 Wochen das erste Mal nach dem Winter zu starten. Die Zündung ist nicht angegangen.
Ich habe dann jetzt erstmal ne neue Batterie eingebaut. Jetzt habe ich leider immer noch das gleiche Problem. Den Killschalter habe ich berücksichtigt Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
PC40 springt nicht an
- PC40
- Claudi600
Summt sobald du den Schlüssel drehst die Benzinpumpe? Also dieses Summen vom Tank her was du sonst auch immer hörst wenn du das Moped anmachst? Ansonsten wenn der Elektrostarter nur Orgelt, riech mal hinten am Auspuff, wenns da nach Benzin stinkt ist die Kiste vermutlich abgesoffen. Hast du die Maschine einfach mal angemacht um zu sehen ob sie noch funktioniert?
Was heißt die Zündung geht nicht an ? Beim einschalten geht gar nichts an oder es gehen zwar die
Kontrolllampen an, aber die Maschine springt beim Startversuch nicht an ? -
Ich hab die Maschine im Januar mal kurz angemacht um zu gucken ob sie noch anspringt. Da war alles normal
hast du die neue Batterie richtig rum eingebaut?
also plus zu Plus und minus zu Masse?das wäre nicht das erste mal, dass sowas passiert...
Ja
im anderen Fall wäre deine Hauptsicherung durch
ich behaupte mal, du brauchst jetzt ein Meßgerät
Die Hauptsicherung würde ich mir trotzdem als erstes angucken
verfolge mal das rote Kabel der Batterie, das geht zum Startrelais, da muß die Hauptsicherung dbei sein,
meist ist da auch eine Reservesicherung (30 A?) mit dabei
Ok vielen Dank. Werde das mal testen und Bescheid geben was es ergeben hat
ich tipp da drauf, denn sonst müsste sie ja irgendwas machen...
Wenn das HISS Lämpchen blinkt... dann bekommt die aber Strom. Wenn die Hauptsicherung durch ist, sollten da aber auch keine 12V ankommen.
Vielen lieben Dank! Ich habe die grüne Sicherung ausgetauscht. Jetzt läuft sie wieder
Sehr gut.... dann hast du beim Batterietausch mal kurz die falschen Pole erwischt
Da hat sich die Nachtschicht gelohnt!
