hallo...ist die kleine bohrung untter der wasserpumpe und die dezente wassertropfenbildung beim sh 300 normal ? danke
Bitte keine antworten von Chefffe und Done
Kleine Bohrung unter Wapu
Nein. Eigentlich nicht normal. Da sollte es trocken sein. Egal ob Roller, oder Motorrad.
(Du meinst die Bohrung am Pumpengehäuse?) -
weiss nicht genau. .ich seh diese loch (ca2mm)nur von unten wenn ich mich druntelege auf hauptständer Höhe...danke martin..
Mach mal ein Foto.
Das hilft immer... :-) -
Einstellungen/Ingnorierliste bearbeiten ...
Anstatt Member-Bashing.
Gleitringdichtung der Wasserpumpe defekt. Siehe WHB
Das Loch dient zur Kontrolle um Festzustellen ob die Wasserpumpe nach innen hin Dicht ist.
Benötigt eine neue Gleitringdichtung(Wellendichtring/Simmerring). -
sorry.. mach ich..is echt mein erstes internet -forum
hallo nochmal,aus dem kleinen loch unter der wapu kommt kein kühlwasser sondern motoröl....kann mir jemand sagen was da kaputt ist ? ich hoff es weisw jemand bescheid.....
ich vermute, dass die Kontrollbohrung auch eine zweite Dichtung auf der Welle, Richtung Ölraum, überwacht. Es gibt solche Konstruktionen bzw sie sind mir von anderen Hobeln bekannt.
Dann wird die Reparatur etwas aufwändiger.
Es ist, will man es selber reparieren, sicher besser, ein WHB zu besorgen.
Auf keinen Fall solltest du die Bohrung verschliessen! -
das mit der 2ten dichtung klingt absolut logisch...danke dir Nepomuk...
