Hallo Leute,
vorne weg, bin neu hier und hab auch schon alle bekannten Forenbeiträge nach Lösungsansätzen erfolglos durchforstet. Habe mir vor 2 Monaten eine gebrauchte CBR gekauft 18.000 km. Mein Problem ist, dass meine Maschine, PC37 2005 bei Vollgas bis max. 12.000 dreht, im 6. Gang V-max 215 km/h :(. Das Problem ist in allen Gängen sowie bei Leerlauf. Sobald ich etwas vom Gas runterdrehe zieht sie weiter nach oben, aber halt mit geringerer Leistung selbstverständlich. Fühlt sich an, dass zu wenig Sprit ankommt. Ich zähle mal auf was ich alles überprüft / ausgetauscht habe. Tank sowie Kraftstoffpumpe zerlegt und gesäubert da stark Verschmutzt, Tankentlüftung angebracht und Überprüft (Schlauch fehlte komplett, musste ich bestellen!?), BMC Luftfilter durch Original getauscht (allgemeine Luftzufuhr ok und Lufikasten dicht, Benzinleitungen von Tank bis Einspritzrails auf durchfluß geprüft, Unterdruckschläuche auf Befestigung/Risse gecheckt, Allgemein auf Drosseln (keine Ansaugblenden sowie Gaszugbegrenzer und original Steuergerät), IAT-Sensor auf Widerstand geprüft, Neuer Kettensatz verbaut, Motorelektronik zeigt keine Fehler an. Das war es glaube ich, werde mich als nächstes Pauschal mal dranmachen die Zündkerzen zu Prüfen/wechseln. In der Werkstatt hatte ich sie noch nicht. Wollte mir als Anfänger erst mal selbst ein Bild machen. Aber bin mittlerweile echt am Verzweifeln. Hoffe jemand kennt sich hier gut aus und kann mir vielleicht noch paar Tips geben, sonst wird es wohl um die Werkstatt nicht darum führen. Danke
