Er sagte was von Vergaser. Ich glaube, die PC35 gab es als Vergaser-Version oder als Einspritzer, die hatte ich mal.
Es gibt natürlich auch Benzinpumpen bei Vergasern, ist das in diesem Fall so?
Dauerhaft Vollgas = Motor aus
- PC35
- ArminmitderCBR
Ja - auch bei der Vergaserversion !
Also ich habe heute meinen Tank abgenommen entleert und den Filter überprüft. Alles i.O.
Ich lasse mich gerne eines besseren Belehren aber außer dem Filter einem On/off Hahn und einen durgängigen Leitung ist nichts zwischen vergaser und Tank. Wo sollte denn die benzinpumpe sitzen?Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Problem gelöst!
Der Vorbesitzer hat vermutlich die defekte Benzinpumpe durch einen Hahn ersetzt. So ein Schweinehund... :-|
Im meinem WHB steht auch was von der Benzinpumpe und der freundlich HH hats bestätigt. Nach kurzer Suche habe ich sogar den Stecker gefunden.
Original kostet da Ding um die 300 € :-(
Ht jemand Erfahrungen mit Zubehörpumpen? Gibts bei Amazon ab 30€... Allerdings werde ich nicht nur nach Preis einkaufen und mir wenn dann etwas mittelpreisiges holen. Aber 300 Taler ist echt ne Hausnummer...
Vielen Dank für die Hilfe :-) Top Forum hier bleibe ich Aktiv
Entspricht der originalem Pumpe:
http://www.my-bikeshop.de/prod…fz364176_BENZINPUMPE.html
das passende Gummi -wenn nicht mehr vorhanden:
http://www.my-bikeshop.de/prod…GSGUMMI--BENZINPUMPE.html
Evtl. fehlen Dir ja dann auch noch Schläuche ... keine Ahnung was Du noch hast.
Witzigerweise habe ich eine defekte PC 19 auf dem Hof stehen und die Pumpe ist Baugleich mit der PC 35... Zumindest gibt es die original honda pumpe bei ebay und dort steht von pc19 bis pc35 vergasermodell
Na das passt doch wunderbar !
