Nein.
Natürlich könnte man am Druckarm (der Teil des Hebels, der auf den Pumpkolben drückt) was abfeilen. Dann geht aber der Hebel auch nicht mehr weit genug zurück, um das Bremslicht auszuschalten.
Jede 14mm-Bremspumpe kann hier verbaut werden - sofern bei gezogener Bremse (ggfs. mit Stahlflex und knackig-kurzem Hebelweg) der Hebel noch soweit vom Griff entfernt bleibt, dass der TÜV nicht meckert.
Evtl. tuts auch schon 'n Hebel von 'ner anderen Honda aus der Zeit, die die gleiche Pumpe, aber 'nen anderen Lenker hatte ...
