Öltemperaturanzeiger CB200
Wohl nicht ...
Für den Ölmeßstab der CB200 ist ein 27,5mm-Dichtring gelistet.
Für die Modelle bei dem Thermometer hab ich CM 200 und XL 500S nachgesehen => 18mm -
Hmm...das Gewinde des Messstabs müsste M25x2 sein
Jup, ist der Erstere.
Wird wohl nix mit der Temperaturmessung...was haben sich die Japaner damals nur dabei gedacht -
an beiner cb 250 g ist einer verbaut mit
M25 x 1,75 und der messstab hat eine länge von 120 mm (unterkante gewinde bis ende stab)
gekauft hier: http://www.ebay.de/itm/RR-Olth…50144?hash=item19cd7aa840
ich wette, der passt auch bei dir.
Das wärs ja
Konnte die Gewindesteigung leider nur mit einer Schieblehre in 2 Gewindegängen messen, da ich keine Gewindelehre hab
Ich schau nochmal nach, vielen Dank -
Habe nochmal nachgemessen...sind 25x1
Bei 4 Gewindegängen sind es von der Spitze des 1. Ganges bis zur Spitze des 4. Ganges genau 4,0mm -
das kann doch nicht sein..
bist du dir da sicher? das wäre wohl ein sehr ungewöhnliches gewinde für nen
ölpeilstab. -
Wenn ich mir das in #4 verlinkte Bild ansehe, kann das wohl hinkommen - wie "25 x ungefähr 2" sieht das eher nicht aus. Ist schon deutlich fein
Ist wohl leider die traurige Wahrheit.
Ich finde den Ölpeilstab sowieso etwas komisch...im Kupplungsdeckel ist ein Gewinde geschnitten mit bestimmt 3cm länge und dann hat der Peilstab gerade mal 4 Gewindegänge, von denen eigentlich nur 3 richtig nutzbar vorhanden sind. -
also irgendwas stimmt da nicht.
abgesehen davon dass 25x1 für ein ölpeilstab viel zu fein ist,
sagst du hier, dass eh nur 3 gewindegänge in das gehäuse greifen.
das wären 3mm gewindehöhe an eingriff.mach doch bitte mal ein bild von dem peilstab mit nem messschieber daneben.
und, miss doch bitte auch mal das gewinde im gehäuse nach. -
Hier mal die Fotos.
Der oberste Gewindegang am Peilstab ist ziemlich angefressen. -
auf bild 3, da wo du den messschieber an das gewinde hälst:
das sind 3 (!) gewindegänge auf 4mm und das an einer
denkbar schlechten stelle gemessen.da sind die gewinde teilweise schon auslaufend.
miss nochmal von einer spitze zur nächsten. das ist besser.
oder, an der stelle die auf dem bild jetzt als oberste kante von dem
gewinde zu sehen ist, von einer spitze zur übernächsten.
den wert teilst du durch 2.das wird ein M25 x 1,5 sein.
ich hab gerade bei mir nochmal nachgemessen: 25 x 1,5
das längenmaß auf bild 4 ist bei mir 13cm.
mit ein wnig glück passt das bei dir in den seitendeckel rein.
musst du einfach mal probieren, entsprechend langen trinkhalm
über den peilstab und dann einschrauben, mit dem kicker vorsichtig
durch drehen. wenn der trinkhalm knicke oder "fraßspuren" zeigt,
wäre der messstab zu lang. wenn nicht: bingo. -
Wenn das Thermometer zu lang ist, kann man es ja noch absägen.
Wird wohl Vollmetall sein im Stab?
Ich messe morgen nochmal nach, vielen DankEine einfache Angabe zur Gewindegröße und Steigung im Teilekatalog wäre echt der Hit gewesen
