bin nun stolzer Besitzer einer alten 27PS Honda CB 450S, schon fast ein Oldtimer und nicht besonders schick, aber man kann aus allem was machen. Ist sone Geschichte zum basteln, evtl. wird das mein Arbeitspferd als Zweitmopped, oder auch zum Cafe-Racer umgebaut.
Ich habe das gute Stück von meinem Arbeitskollegen erstanden, dieser war der 3. Besitzer. Dort stand es einige Jahre wohlbehütet in der Garage. Lief bis zur Abmeldung, muss aber wieder aus dem Winterschlaf geholt werden.
Öl und Filter sind schon gewechselt, neue Batterie und neue Züge sind dabei. Die Batterie habe ich schon geladen. Motor dreht und zündet mit Starterspray. Zieht dann aber anscheinend keinen Sprit. Könnte natürlich auch am Benzinhahn oder so liegen, aber den Vergaser will ich trotzdem reinigen.
Neue Reifen drauf, dann läuft sie wieder, so mein Arbeitskollege
Jetzt war ich eben in der Garage/Sauna, dunkles, ekelhaftes Wetter und wollte mal anfangen, habe schon beim Schrauben rausdrehen angefangen zu schwitzen. Tank und Sitzbank sind nun ab, Seitenverkleidungen ebenfalls, Batteire war ja schon raus. Ich musste aber aufhören und mache morgen wenn es etwas kühler ist weiter.
Kann mir jemand sagen, wo der Luftfilterkasten alles befestigt ist? Oben die beiden Schrauben hab ich raus, den Rest hab ich jetzt nicht gesehen es war auch zu dunkel, aber vileleicht kann mir ja einer nen Tipp geben dann geht es morgen schneller.
Der Vorderreifen blockiert komplett beim zurückrollen, das muss ich mir noch genauer anschauen. Kann eigentlich nur die Bremse bzw. Bremsbelag sein, aber dass der sich verkantet
Werde da ne kleine Fotostory draus machen, nur irgendwie funktioniert das mit directupload nicht so ganz....
Hier ein paar Bilder aus meiner Anzeige, noch ist sie inseriert, aber wenn sie läuft behalte ich sie eventuell auch. https://www.ebay-kleinanzeigen…dtimer/705251981-305-1995
