Weißt du denn jetzt, was noch kaputt ist, außer dass die Batterie falsch rum war?
Hier mal n Auszug von dem was ich so auf die schnelle gefunden hatte.
Benzinzuleitung und Vergaser lecken ,und das nicht zu knapp. müssen total auseinander und mit neuen Dichtungen versehen werden.Incl.Einstellug. Kette muss raus. Bremsen gängig machen.Bremsflüssigkeit incl.Derber Kurzschluss in der Elektrik. Die muss kompl. überholt werden.Von den Griffen bis ins letzte Eck vom Kabelbaum.Fiese Korrosion.Simmeringe der Gabel sind undicht.....und so setzt sich das fort.Leider .Zu dem fälligen Tüv is also einiges zu machen.Der Stempel so also Lichtjahre weit weg.
Da hilft es meiner Meinung auch nicht wenn nach Überbrückung der Anlasser dreht und n bissi Zündung zu vernehmen war.Sorry aber that´s it! -
schade... hoffe das du einen findest der sie gebrauchen kann udn du eine neue bekommst.....
*daumen drück*
@holzwurm0815
Warum eine neue, ist doch alles reparabel. Steckt zwar ein Stück Arbeit drin, aber man muss doch nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.@Ninahh
Vielleicht können Dir die Mädels da ja weiterhelfen:
http://internetfrauen.w4w.net/…fiffigunde.old/index.html
Du musst ja nicht verraten wer Dein Kopfkissen zerwühlt, wenns kein Mädchen ist.
*edit* hab gerade gesehen, dass die Seite schon etwas älter ist, aber vielleicht gibts die ja noch -
@feigel: bist Du WAHNSINNIG?
1. Ja!
2. Das war die einzige Selbsthilfewerkstatt für Moppeds in der Hamburger Region, die ich im Net gefunden habe . -
komisch, hab ich doch kurz vorher nen entsprechenden link geposted
Ich bin nicht nur wahnsinnig, ich bin auch noch blind. Ich glaub ich sollte mal wieder zur Inspektion.
Also so ganz habe ich noch nicht aufgegeben. Hat jemand vielleicht das Werkstatthandbuch in Kopie für mich?
Gruß Nina -
Hab ein ähnliches Prob mit meiner gehabt. Hab sämtliche Steckverbindungen mir Bremsenreiniger gesäubert und mit Carramba(WD40) eingesprüht. Danach lief sie sauber. Nen WHB hab ich auch nicht, das such ich selbst.
na dann drücle ich dir mal die daumen....
Servus
Schau mal, ob vielleicht die Hauptsicherung durchbebrannt ist. Findest du links neben der Batterie unter dem Rotem Stecker. Ist eine 20 A Sicherung. Oder Vielleicht is dort dann irgendwas korrodiert.
Ich denke, Nina hat das Problem schon gelöst...
so nach sechs Monaten...
