Moin Gemeinde, bin gestern auf Tour gewesen und da ist mir während der Fahrt alles an Licht ausgefallen bis auf Abblend und Fernlicht! Kein Rücklicht, kein Bremslicht, keine Blinker und auch keine Kennzeichenbeleuchtung! Natürlich auf der Autobahn und zu später Dämmerung! Natürlich! Hab dann am heutigen Morgen mal die Sicherungen nach geguckt und auch sofort die erste von oben (15A) war durch. Erneuert und über Zündung ging es. Ok, hab hinten LED Blinker bzw diese "Colorado" 3 in 1 Dinger. Und ja mit ballastfreiem Relais. Das Relais wird wohl hin sein, da der Blinker nicht mehr blinkt, sondern anblieb...... Funzte bis dahin super gut. Naja, hab dan den Hobel angeworfen und wollte los, da war die Sicherung auch schon sofort hin... ich gehe jetzt mal von dem Stromrichter oder wie das Ding heißt aus welches sich doch links unter der Seitenverkleidung befindet, oder? Oder kann es einfach nur am defekten Relais liegen??? Hab schon gleich zwei neue bestellt....
Ach, muss noch dazu sagen, das ich das auf der Bahn 2x hatte, das beim Blinken das Abblendlicht und der Blinker im Wechsel an und aus gingen! Danach war Ende mit allem...
Dank Euch im Voraus. LG Peter
Lichtausfall außer Abblend und Fernlicht?
Hört sich nach nem Kabelbruch/Kurzschluß an, ....... vermutlich in der Verkabelung der 3-1 Blinker
Also das Relais ist es nicht genauso wenig wie der Regler. Der Hobel springt 1a an und läuft wie ne 1! Ich tippe jetzt mal auf nen Masseschluß, aber wo? Gibts bei der VT eigentlich einen Tacktgeber für das Relais oder ist das im Relais ?
Bitte um Eure Hilfe... -
Bitte um Eure Hilfe...Moin ,
bei meiner CBX war es die Lötstelle an dem Zündschloß. Standlicht und Abblendlicht gingen nicht, aber Fernlicht.War Zufall das ich das gefunden habe. Vielleicht bei dir ja auch etwas in dem Bereich.
LG
KerstinGesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
