Moin,
nachdem meine Probleme mit den Ventilen geklärt sind, habe ich Heute die Endmontage meines Motorrades durchgeführt. Zum Schluß kam der Tank drauf, der Benzinschlauch wurde an den Vergaser angeklemmt und voller Erwartung habe ich losgekickt.
Nachdem ich schweißgebadet aufgeben mußte, kam mir die Erkenntnis: Da stimmt was nicht.
Zündkerze raus, ist knochentrocken. An den Rahmen gehalten: Funkt.
Also ist's wohl die Spritzufuhr. Als erste Maßnahme habe ich mal den Benzinhahn auf Reserve gestellt und die Ablaßschraube am Vergaser geöffnet. Es lief Sprit aus, also kein Problem des Benzinhahns. Ablaßschraube zu und wieder gekickt. Plötzlich lief wieder Sprit aus dem Vergaser. Offenbar Schwimmer verklemmt.
Vergaser geöffnet und nachgeschaut. Alles OK. Wieder zusammen, neuer Versuch. Vergaser läuft wieder über. Also Vergaser ausgebaut und wieder nachgeschaut. Immer noch alles OK. Zusammengebaut und neuer Versuch. Läuft wieder über.
Vergaser ein drittes Mal auseinander genommen und mit größter Sorgfalt alles zurechtgelegt und zusammengebaut. Geschüttelt - Schwimmer ist gängig.
Vergaser montiert und getestet. Kein Sprit läuft aus!
Motorrad läuft trotzdem nicht. Zwei Fehlzündungen gab es, sonst nichts.
Nochmal Zündkerze raus um zu prüfen: Immer noch trocken.
Nur jetzt läßt sich die Zündkerze nicht mehr festdrehen. Gewinde ist katholisch geworden.
Also einen Schluck Benzin in den Brennraum, Zündkerze nur noch handfest rein und zusammen mit dem Nachbarn angeschoben. Eine Fehlzündung, sonst nix.
Ich habe die Faxen sowas von dicke, Ihr glaubt es nicht.
Mein Schrauber-Nachbar wird morgen abend einen Rep-Satz für das Zündkerzengewinde mitbringen und ich werde den Tag dazu nutzen, herauszufinden, warum das Gerät keinen Sprit bekommt.
Eigentlich wollte ich seit Montag schon fahren...
Hat jemand eine Idee, warum die Spritzufuhr nicht klappt? Die Schwimmerkammer wird sauber gefüllt. Kann es an der Luftzufuhr liegen (Luftfilter dicht, Mäusefamilie drin o.ä.), daß auch kein Sprit in den Zylinder kommt?
Bitte erleuchtet mich!
Danke für's Zuhören und gute Nacht!
Helmut
