Hi leute,
ich hab ne Cbr 600 F PC3 '02 und habe auf einmal ein lautes Klackern/Rasseln ausm Motor. Das kam urplötzlich im stand, hab grad an einer Kreuzung gehalten und dann auf einmal gings los. Ich hab Reflexartig den motor ausgemacht und erstmal an den Rand geschoben. Auch wenn ich sie wieder anmache ist das Geräusch noch da. Hab sie dann vorsichtshalber nach Hause geschoben, war glücklicherweise nur noch paar hundert meter von zuhause entfernt... zuhause nochmal probiert und immernoch das gleiche!
Es ist nicht das "normale" SKS rasseln, sondern viel lauter. Was könnte das sein? das leise rasseln vom SKS hab ich schon seit einiger Zeit, bzw glaube ich dass es das rasseln eines SKS ist...
doch das laute kam jetzt einfach so beim halten. Laufen tut der Motor auch ganz normal, wobei ich das nur für wenige sekunden getestet habe, weil ich nicht weis was es ist und ich nicht noch mehr kaputt machen möchte.
Nockenwelle, oder ein Lager? Kann ich den Motor trotz allen geräuschen laufen lassen, oder Können dann Ventile oder sonstwas kaputt gehn? Also nur leerlauf um das geräusch nochmal besser zu lokalisieren und abzuschätzen was es ist?
Habe dann direkt mal heute die seiterverkleidung abgemacht um an den sks zu kommen, sowie den tank abgeschraubt, und da habe ich noch ne frage: Da ist ja der Große Schlauch dran, mit den schrauben, dann der entlüftungsschlauch und noch einer der zu nem kleinen runden teil geht, und noch ein kleiner schwarzer, wo so ein plastikwinkel drin ist... wie bekomme ich den kleinen mit dem winkel wieder drauf, weil das ist so dermassen kurz dass ich das gar nicht schaffe! gibts da einen trick? und welcher schlauch ist für was? bzw was kann ich gefahrlos abmachen ohne dass mie die ganze suppe rauskommt? hab dummerweise grad davor noch vollgetankt.
