Hallo zusammen, mal ne Frage:
Gibt es eigentlich offene Luftfilter die aber vom Luftdurchsatz ähnlich sind wie die originalen Lufis, d.h. die Bedüsung müßte nicht geändert werden und es geht letztlich nur um den optischen Effekt??
Danke,
Menzi
Danke,
Menzi
Du kannst dir offene Luftfilter holen und abkleben, bis es passt
Einfach 'n Damenstrumpf drüberziehen - sind billig und in vielen verschiedenen Gewebestärken zu haben ...
Pech nur, wenn erst "blickdicht" die richtige Abstimmung ergibt ...
Hey Jungs, verkackeiern kann ich mich selbst!:o
Wenn's fertige Deko-Dinger in der Richtung gäbe, würde jeder zweite schon damit rumfahren. Sinn der Dinger ist ja grad, den Motor besser ansaugen zu lassen - mit den bekannten Folgen für Unterdruck und Mischungsverhältnis ...
Irgendwas nachträglich da rein zu fummeln (Auskleidung mit geölter Schaumstoffmatte vom Originalfilter CB 400 z. B.) und das so zu fixieren, dass es nicht mit angesaugt wird, stelle ich mir recht schwierig vor. Und dann bleibt immer noch das Ansauggeräusch - die Airbox nimmt da ja 'ne Menge weg, würdest also um die Diskussion mit dem TÜV bzgl. der Grenzwerte nicht drumrumkommen.
Habe schon überlegt, ob sich das Metallgeflecht vielleicht über die normalen Gummis drüberschieben lässt - rein als Deko. Wenn ich nicht grad offenes Rahmendreieck ohne Seitendeckel haben will, sieht man bei der CM vom Luftfilterkasten sowieso nix.
Aber es funktioniert beides wirklich! Du kannst auch von innen abkleben, dann sieht man es nicht. Oder halt transparenter Kleber.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Womit denn abkleben?
Danke und gute Nacht,
Menzi
Innen würd ich nix machen.. Isn gefuddels das Zeug ausm gaser zu popeln
Moin,
ich hab so meine Zweifel, ob abkleben (egal ob innen oder aussen) wirklich das gewünschte Ergebnis bringt. Nach meiner Einschätzung sollten sich die Strömungs- und Unterdruckverhältnisse über das Drehzahlband (sprich: vom Betriebszustand mit kleiner Luftmenge hin zu grosser Luftmenge) unterschiedlich entwickeln - bei kleinem offenen Luftdurchlass anders als bei grossem Durchlass mit "Strömungsbremse" (Schaumstoff- oder Papierfilter).
Habe allerdings keine wissenschaftlich belastbaren Meßwerte oder Erfahrungen dazu ...
Wenn's hinreichend ist, einfach den Durchlass zu verkleinern, sollte auch 'ne Lochblende vor dem Vergaser (grosse Unterlegscheibe mit Aussendurchmesser wie Vergaserstutzen) den Zweck erfüllen.
Ich befürchte aber, dass sowas den typischen "Drossel"-Effekt bringt - bei niedriger Drehzahl offen und bei höherer Drehzahl "zugestopft".
