Moin allesamt, war heute beim TUV und meine 2008er SH125i ging anstandslos durch.
Allerdings fand ich ein wenig schwarzen Dreck auf dem Deckel unter dem Luftfilterkasten. Bei naeherer Inspektion sah ich, dass hinter dem Filter eine geringe Menge oeligen Drecks seinen Weg zur Ablassoeffnung gemacht hatte. Also muss es von innen kommen.
Ich habe es erst mal gegoogelt, es scheint Motoroel zu sein. Scheinbar ist das Problem ein verschmutztes/verstopftes PCV Ventil.
Nun frage ich mich, ob die SH125i so ein Ventil hat, oder ob jemand das gleiche Problem hatte und mir raten kann, was zu tun ist.
Ich habe erst mal sauber gewischt, es sollte eine Weile so bleiben, da es scheinbar 5.000 km gebraucht hat, um derart zu verschmutzen.
Oel im Luftfiltergehaeuse?
- SH125
- thump
Das Öl im Luftfiltergehäuse ist doch normal so weit ich weiß. Hat mein SH300i auch. Das kommt doch durch die Kurbelgehäuseentlüftung (KGE).
mach einen neuen Luftfilter rein, dann ist wieder für 10.000km Ruhe.
Ist bei mir auch so.Ciao
Alex -
Ich habe es noch bei keinem bike erlebt dass etwas aus dem Luftfilter kam. Okay, es ist nicht viel, kein Grund zur Aufregung, ich hätte nur gern gewusst, ob es anderen SH125i Fahrern auch so geht.
Ein neuer Luftfilter ist nie verkehrt, hat aber nichts mit dem Kurbelwellengehäuse zu tun. Der Schmutz war nur von innen; von aussen war nichts zu sehen.
Beim Oelwechsel kam ein Liter Oel raus, es sollten eigentlich nur 0.9L drin sein, vielleicht liegt es daran. Mal sehen, wie es nach 4.000 km aussieht. -
Damit man zuviel Öl im Lufikasten rechtzeitig sieht, ist m.W. der kleine, transparente Kunststoffschlauch unten am Kastenende befestigt.
Vgl. Fahrerhandbuch. Die Kurbelgehäuse-Entlüftung ist bei jeder Inspektion zu reinigen.Zuviel Motoröl verstärkt den Auswurf wahrscheinlich.
Gruß,
Vuk -
Der transparente kleine Schlauch ist sauber, es leckte aus dem hinteren Teil des Luftfiltergehäuses auf den Variodeckel.
Man kann den Auslauf sehen auf Seite 74 des Handbuchs, unten rechts ist eine Zeichnung des offenen Luftfilterkastens.
