- Bedüsung links 90 rechts 95, Nadel links auf 2. Stufe, rechts auf 1. Stufe (mager). Warum? So haben wir links und rechts ein einigermaßen passendes Kerzenbild.
Seltsam ist, das bei längerer Fahrt im Teillastbereich die rechte Kerze wieder russig wird. Dann zieht sie nicht mehr über 7000min-1
Also doch ungleiches Kerzenbild - halte ich auch garnicht für seltsam.
Du hast 3 Kerzenbilder:
Standgas (bzw. Schwachlast-Bereich, z. B. wenn Du länger im Stadtverkehr rumzuckelst) => weitgehend uninteressant
Teillast
Volllast
Um Teil- oder Volllast-Kerzenbild zu ermitteln, musst Du Dir 'ne passende Strecke (5-10 Kilometer) suchen, möglichst mit 'nem Parkplatz am Ende, auf dem Du gefahrlos anhalten kannst. Die Strecke mit Teil- oder Vollast durchfahren, am Ende Kupplung ziehen, Motor per Killschalter abstellen und Mopped ausrollen lassen (dementsprechend solltest Du in den Parkplatz reinrollen können).
Motor ein Weilchen abkühlen lassen, Zündkerzen rausdrehen ...
Das Teilllast-Bild ist das wichtigste, weil Du im Alltag überwiegend Teillast fährst. Ich würde erstmal Düsen und Nadeln auf gleich setzen und schauen, wie dann die Unterschiede sind - normal solltest Du mit gleicher Nadelposition und maximal einer Düsengröße (also 90 + 92 oder 92 + 95) hinkommen.
Wenn dann oben raus die Leistung nicht stimmt, Volllast-Kerzenbild prüfen und eventuell Düsen nachkorrigieren, aber eher beide noch 'ne Nummer größer als nur eine.
