Bin neu hier. Habe eine MTX 80 die einfach nicht anspringen will. Ist wären der Fahrt ausgegangen, seitdem nichts mehr.
Sie bekommt Sprit, Zündfunke ist da, Kompression knapp 12 Bar.
Ich habe zuerst die Lichtmaschine (Stator) erneuert weil kein Zündfunke da war. Im Anschluss die HDI (CF405F). Zündfunke ist wieder da. Konnte es sehen und fühlen.
Zündspule habe ich durchgemessen, alle Werte im grünen Bereich.
Die Membrane am Einlass schließt. Sprit kommt sichtbar aus der Zündkerzenöffnung wenn ich den Motor mit mit der Bohrmaschine an der Lichtmaschine drehen lasse. Dann leuchtet auch die Beleuchtung. Also Lichtmaschine funktioniert wohl auch.
Zündschloss habe ich durchgemessen. Dachte erst das die Zündspule auf Masse liegt, aber Funke ist ja jetzt da.
Alle anderen Kabel habe ich nach Plan durchgepiept. In der Rücklichtleitung war ein Kurzschluss. Den hatte ich beseitigt bevor irgend ein Teil getauscht wurde.
Jetzt brauch ich eine gute Idee was das sein könnte.
Thorsten
