für die an kalten Füßen leidenden kann ich einen kurzen Testbericht über folgendes Produkt https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.4a974c4dXMZhjj liefern.
Ich hab mir die Dinger hauptsächlich gekauft, damit ich bei Treffen im Winter nicht so ins Frieren komme.
Das klappt bis jetzt auch gut, 4 Stunden Wärme werden mindestens abgegeben, länger habe ich noch nicht ausprobiert.
Die in der Beschreibung versprochenen 52 Grad werden nicht erreicht. Gemessen habe ich um die 36.
Die Zugentlastung des Akkupacks fehlt. Also muss man vorsichtig mit umgehen. Die Anschlussleitung der Sohlen ist recht kurz, so dass man die Teile in seitenreißverschluss-losen Stiefeln nicht nutzen könnte.
Fazit:
+ keine kalten Füße mehr beim Stehen in der Kälte. Wie es bei -10 und weniger ist, kann ich natürlich nicht sagen.
+ akzeptable Laufzeit
- versprochene Temperatur wird nicht erreicht
- Lebensdauer zweifelhaft aufgrund nachlässiger Verarbeitung
- überhaupt keine Beschreibung beigelegt.
Aber es ist halt zumindest bei mir so, dass die Kälte hauptsächlich von unten kommt. Da kann ich 2 Thermoboys übereinander ziehen; ich würde trotzdem kalt werden.
Von daher ein Schritt in die richtige Richtung.
