Hallo ,
folgendes Problem habe ich seit letztem Jahr ( 2019 ) immer wieder.
Moped läuft einwandfrei, springt gut an und dreht sauber. Dann so nach ca. 15 km plötzlich stottern - als ob der Sprit alle ist und läuft nur noch auf 3 Zylinder. Muß dann abwarten, bis sie wieder auf 4 Töpfen läuft, Dauert ein paar Minuten und nach ein paar schweren Fehlzündungen und Drehzahl über 3000 U/min schaltet der 4 Zylinder wieder zu. Danach läuft sie wieder eine ganze Zeit normal bis zum nächsten Ausfall nach einigen km.
Unternommen habe ich bereits folgendes - Vergaser getauscht, Zündspulen von ZBR 600 getauscht - nix besser, OKI neu - nix, Lima Stator neu , Ladestrom 14,5 V bei 4000 U/min - Rotor bei 5 Ohm, Zündkerzen und Kabel neu, Stecker neu, Pick Up gestern erst Abstand eingestellt auf 0,5 mm - war erst fast 1,0 mm. Alles nix gebracht. Ich weiß nicht mehr was es noch sein könnte. Elektrisch bin ich leider ein keine Ahnung.
komisch ist auch, dass das Problem immer erst auftritt, wenn die Kiste warm ist. Allerdings höre ich auch Fehlzündungen nach dem Start. Zündung ist aber gut eingestellt, hat man mir gesagt.
Hat jemand aus der Abteilung Elektrik hierzu noch eine Idee ? Oder bin ich auf dem völlig falschen Dampfer ? Fahren macht so ja keine Spass - immer genug Geld dabei wegen der Heimfahrt mit dem Taxi :booty:
Freue mich über jeden Tipp von euch.
Christian
