Moin zusammen,
meine CB200 wird seit der Zylinderüberholung gelegentlich gefahren. (Die im alten Beitrag geschilderten Geräusche bei Teillast aus der Gegend des linken Zylinders haben sich nicht verändert, sind auf jeden Fall nach gefahrenen 300km nicht lauter geworden. Derzeit habe ich einen gebrauchten Motor in der Mache, falls mit dem überholten doch noch was Schlimmes passiert).
Jetzt zum aktuellen Problem:
Ansonsten läuft das Moped ganz ordentlich, ausser einem Problem:
Wenn der Motor heiss ist, stirbt er häufig ab, wenn man aus dem Standgas (ca. 1200-1500 U/min) Gas gibt. Also beim normalen Anfahren an einer Ampel z.B. Der geht dann einfach aus, lässt sich aber direkt wieder starten. Abhilfe schafft nur, das Gas im Stand auf ca. 2000-2500 U/min zu halten, was aber doof ist, und dann ganz langsam Gas zu geben und dann vorsichtig einkuppeln.
Bei kaltem oder nur mäßig warmem Motor ist alles wunderbar.
Ich tippe auf ein Vergaserproblem, denn Zündung, Ventile etc. sind prima eingestellt.
Einzige Auffälligkeit für mich: Trotz gleicher Vergaserbestückung und Nadelstellung läuft der rechte Zylinder deutlich fetter als der linke, wenn ich die Kerzengesichter vergleiche.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder gar das gleiche Problem schonmal gehabt?
Danke,
Klaus
