nachdem die 900 Kilometer Überführung von Bayern nach Ostfriesland gut gelaufen sind und mein Hintern mehr gelitten hat, als der Minion, ging es die Tage mal an das Durchchecken des Bananaaa.
Der Grund war, dass der Spacy bei ca. 85 km/h anfing, in der Geschwindigkeit zu schwanken, was sicher nicht normal ist.
Außerdem waren noch kleine Reparaturen fällig, die erledigt werden sollten.
Also ging es die Abende in die Bastelbude und folgende Arbeiten wurden gemacht:
- Austausch Tachowelle, da gebrochen (herzlichen Dank für den Tipp hier aus dem Forum, die Tachowelle vom Kymco DJ 50 passt). Die dämliche Schraube, die die Welle unten hält an der Nabe, hat sich gewehrt, aber Gott sei Dank dann doch aufgegeben und ließ sich herausdrehen. Neue Welle eingesetzt und mit einer Edelstahlschraube gesichert.
- Alle Seitenteile abgebaut und den Vergaser rausgerissen, um alle Schläuche (auch Unterdruck) wieder zu erneuern. Dabei habe ich dann festgestellt, dass der Vergaser sehr locker auf dem Stutzen saß (Fehlluft??) mal sehen, und beim E-Choke war ein Kabel abgerissen, was ich dann auch repariert habe.
Jetzt bekommt er eine neue Sitzbank. Die alte Sitzbank lasse ich dann Minion Style mit Jeans beziehen. Letzte Woche kam auch ein Gepäckträger, den ich geschossen habe.
Alles in allem sehr solide Technik, diese Woche baue ich ihn wieder zusammen und dann mal sehen, wie er läuft.
Viele Grüße aus dem Ostfriesischen,
Alex
