Hallo, ich wollte diese beiden stecker mal tauschen, denn denke es währe besser so, aber ich habe keine ahnung wie die heißen, weiß das jemand???
wie heißen dieße beidein stecker?
Guck mal bei den bekannten Motorraddiscountern unter dem Stichwort Japanstecker und/oder Steckverbinder.
Bei Reichelt gibt es die Dinger 2/3/4/6/8 polig männlich/weiblich als "Gehäuse für Flachstecker" bzw "Gehäuse für Flachsteckhülsen".
https://www.reichelt.de/gehaeu…ig-gfsh-4x6-3-p24850.html
Das sind aber die reinen Plastikgehäuse und die crimpbaren Stecker bzw Zungen mit den Verriegelungen müssen zusätzlich gekauft werden.
Der Vorteil bei Reichelt ist daß es solche Stecker/Zungen auch wenn es sich um Centbeträge handelt, auch einzeln abgezählt gekauft werden können.
Bei Japanstecker läuft man in der Regel auf Rundsteckhülsen und deshalb bringt das weinig wenn man Flachstecker sucht.
Werde da mal schauen.
"Japanstecker" waren die Vorgänger dieser eckigen Mehrfachsteckverbinder - für die richtigen Oldtimer
