nach 21 Jahren Pause habe ich meine CB400N wieder zum Leben erweckt. Hat auch soweit geklappt, bis auf das Stottern und nicht durchziehen bei ca. 4000-5000 Umdrehungen bei der Fahrt. Linke Zündkerze ist auch ständig schwarz. Habe die Zünkerzenstecker untereinander getauscht, ohne Erfolg. Zündkerzen neue eingebaut. Zündspule FL 102-12 V gemessen hat prim.2,4 Ohm, Sek.über beide Kerzenstecker 14,3 Kohm. Isolation >500 Megohm bei 500V. Motor springt immer sehr gut und sofort an, auch bei 0 Grad Aussentemperatur. Spritverbrauch mit 6 Lit.zu hoch. Im oberen Drehzahlbereich ab 6000 und höher geht sie richtig ab, ohne Probleme. Im unteren Bereich, so bis 4000 gehts gefühlt auch noch so. Der Zündfunke kann an beiden Seiten bis zu 8mm überspringen. Vergaserreiniger im Tank hat nichts gebracht. Vergaser wurde beim Stlllegen vor 21 Jahren leergemacht und Benzinhahn war zu. Tank und Benzinfilter sind sauber. Vergaser wurden in den 39 Jahren noch nie gereinigt, war auch nie notwendig, hatte immer zusätlichen Benzinfilter eingebaut. Ich bräuchte nun wirklich Tips um weiterzukommen. Danke im vorraus.
