ich hoffe, dass ich mit dem Post nicht zu sehr auf die Nerven gehe. Ich konnte zwar was zu den „Schnellverschluss-Schrauben“ finden, aber nicht was richtig passendes zu meinem Problem.
Ich habe mir vor einer Woche eine 600RR von 07 gekauft. Jetzt wollte ich das Öl wechseln, da der Vorbesitzer dies angeblich länger nicht gemacht hat.
Mein Problem ist jetzt, dass zwei Schrauben der rechten unteren Verkleidung sich durchgehend drehen und nicht herauskommen.
1. Schraube hinten unter der Verkleidung, die die Verkleidungen links und rechts zusammenhält.
2. Die untere Schraube am Vorderrad der rechten Verkleidung. (Ich hoffe, dass man das versteht.)
Mit einer Zange festhalten klappt nicht. Bei der hinteren rutscht dieses runde Gewinde durch die Zange und vorne komme ich kaum ran.
Gibt es jemanden, der dieses Problem schon mal hatte und eine Lösung hat?
Kann ich die Schraube durchbohre. Und dann ne neue? Klappt das oder wie ist dieses Gewinde da aufgebaut? ?
Kapsel
