Hallo out there,
akuter Frust bei mir! Wollte das brillante Frühlingswetter nutzen und jetzt ist Funkstille an meiner PC38
Situation:
- Maschine am letzten Samstag ausgewintert, Batterie mit 12,5 V, am Abend vorher geladen, eingebaut und Maschine springt nach dem üblichen Nachwinter-Orgeln recht problemlos an -> sofort zu einer 60km Runde ohne weiteren Stopp aufgebrochen - keinerlei Probleme
Heute:
- Maschine eingeschaltet - Uhrzeit und km-Stand kommen; Starter gedrückt - kurzer Zucker und alles aus
- aus dem Grundstück gerollt und Maschine im zweiten Gang anrollen lassen (Schock gezogen) - Maschine springt an, der Motor läuft, nimmt aber keinerlei Gas an und rattert beim Gasgeben bedenklich
- die ABS-Lampe blinkt dauerhaft regelmäßig, sonst keinerlei Anzeigen: kein km-Stand, keine Uhrzeit, keine Drehzahl (!)
- Batterie geprüft: 12,42 V; Einbausituation korrekt; Spannung gemessen am Ende der dicken Leitung, die von der Batterie weggeht zum ABS-Sicherungs-Kästchen und Masse
- alle mir zugänglichen Sicherungen (unter der Sitzbank und am ABS-Kästchen) geprüft und Durchgang gemessen - i.O.
- bei "Zündung-Ein" keinerlei Lebenszeichen
Was nun?
Schade um den schönen Nachmittag
