https://www.amazon.de/s?k=tour…21&ref=pd_sl_2xzzfbofoz_e
Da gibt's verschiedene Passformen, und auch welche mit Luft, andere mit Gel.
Meines müsste das hier sein:
https://www.amazon.de/Komfort-…en&qid=1673286813&sr=8-23
Da ist unter der Hülle ein Ventil, wo du die Luft in Kissen steuern kannst.
Honda ADV 350
- ADV350
- Adrenalin
Danke.
Wer kann mir sagen, was die Neuerung am adv350 2023 gegeüber 2022 sind?
Da ist unter der Hülle ein Ventil, wo du die Luft in Kissen steuern kannst.Das Luftkissen wird unter verschiedenen Labels vermarktet, ich habe das Tourtecs und kann nur gutes berichten. Durch das Ventil ist die Luftfüllung und damit Höhe und Härte anpassbar. Nachteil ist, dass es gerne geklaut wird. Man kann damit aber erstmal probieren, wie sich eine Sitzerhöhung auswirkt. Wenn's passt würde ich allerdings eine dauerhafte Lösung beim Sattler anstreben.
Besser als jedes F*zkissen
was ist das für ein Material?, und wie verhält sich das bei Regen.
Das sind Kunststoff Roller Mesh-Überzüge, gibts bei Ebay.
Das Material ist ca. 1cm hoch. Es federt, dämpft, und das Wichtigste im Hochsommer bleibt der Allerwerteste belüftet und trocken. Das ist der Hauptgrund warum bei langen Fahrten der Poppers schmerzt. Mit diesem Zeug nichts mehr. Wenn es regnet wird man auch nicht nass da man ja erhöht sitzt und Wasser abfliessen kann.
Das Zeug hat nur einen einzigen kleinen, verschmerzbaren, Nachteil.
Wenn man den Roller draussen stehen hat und es regnet bleibt ein wenig Wasser in den "Waben" hängen. Das trocknet etwas später als der glatte Sattel.
Warum nicht. Wer auf Netzstrümpfe steht...
Geschätzt eine Million mal besser in jeder Beziehung als ein Rentner-Furzkissen
Und wenn du nicht auf Netzstrümpfe stehst ....
...Und wenn du nicht auf Netzstrümpfe stehst ....
Ich schätze sie an wohlgeformten Damenbeinen, du auf der Roller-Sitzbank. So hat jeder seine Vorlieben
Genau, Einige setzen sich auf "korpusferne" lufgefüllte Würste ... ich mich auf "korpusnahes" hübsches Meshmaterial ... egal ob an Roller ... oder ... , Jeder wie es ihm beliebt
Auf einem (Sofa)Roller auch noch ein Furzkissen oder was auch immer
...die Mimimis werden anscheinend mehr, hoffentlich ereilt mich dieses Schicksal nie
Naja, nach vielen Stunden sitzen ist bei mir schon mal das Hinterteil am köcheln
Ich habe festgestellt wenn es richtig warm ist und dann dementsprechend HEISS zwischen Poppers und Sattel, wirds unangenehm.
Genau da ist das Mesh die absolute Wohltat.
Für ne kleine Spritztour von 4-5 Stunden halte ich das auch nicht wirklich für nötig ... wohl aber bei tagelangen Touren.
Das Mesh finde ich im Sommer auch sinnvoll, sonst helfen auf längeren Touren halt nur genügend Pausen um nicht festzukleben. Kommt aber auch aufs Moped an, ob gut "durchlüftet" oder mit Verkleidung. Da sind Roller auch eher suboptimal.
Irgendwas ist bekanntlich immer
R-L-N ging's ja um's höher sitzen, nicht um die Belüftung der Arschritze
