Tip: Baumarkt, verchromte Rohre / Muffen in der Sanitärabteilung in richtiger Größe kaufen, ggf zuschneiden & aufbohren.
Haltebügel Sozius für CB 750C
Du meinst bestimmt das Teil
90160425000
jetzt hab ich das Problem, daß ich die Originalschrauben und die Distanzstücke zur Befestigung, wie von olaf-frankfurt genannt, nicht habe. Bei den Schrauben könnte ich improvisieren. Die Distanzstücke scheint es nirgendwo zu geben.
die Distanzstücke bestanden aus vollem, nicht verchromten Material. Sechseckig, mit 8mm Gewinde auf beiden Seiten. Die passenden Schrauben sind ganz normale, metrische 8mm Schrauben mit ausreichender Festigkeit. Von irgendwelchen Basteleien ist aus Stabilitätsgründen dringend abzuraten. Sowas sieht je nach Ausführung vielleicht sogar ganz schick aus, funktioniert aber wahrscheinlich nicht mal als Hilfe zum Aufbocken. Geschweige denn als Haltegriff für den Beifahrer.
Gruß, x eleven
#BikerBär: hast Du ein Bild von 90160425000 ?
Die Distanzstück gibts halt nirgendwo. Schrauben hab ich aus V2A 5x80 (nicht die originalen)
Sorry 8x50 ist richtig
Müssten mit einer Drehbank und ordentlichen Gewindeschneideisen und Gewindebohrern leicht herzustellen sein. Wenns denn nicht unbedingt sechseckig sein muß.
Gruß, x eleven
Die Frage ist auch wie lang die sind.
Wie ist es wenn Du den Bügel provisorisch nur vorne an den Dämpfern montierst und dann misst?
Gruß, x eleven
so ist der Plan
das hab ich gefunden. Sogar Edelstahl. Morgen messen
@x eleven die Frage nach 90160425000 sein Bild hat doch der Largomops schon selbst erklärt
der geneigte Leser hat auch sicherlich bemerkt das der gesuchte Artikel nicht nur bei der RC06 sondern auch bei der RC01 verbaut wurde
Da mir die Ehre erteilt war in den 90/00 er Jahren einige RC01 zu filetieren dürfte da was im Regal L2/Ebene 5/ Lade 2 liegen.
Wobei mir aber die Idee mit der langen Schraube und nem Röhrchen als Distanz auch sehr charmant vorkommt.
Hat was, aber nur wenns abgedreht ist, nicht gesägt
#BikerBär: wie dir vielleicht aufgefallen ist oder beim nochmaligen studieren des Freds auffallen wird, habe ich die Frage nach dem Bild von 90160425000 vor der entsprechenden Antwort vom TE gestellt.
Zu dem abgedrehtem Röhrchen siehe #18! Ich persönlich hatte zwei RC 06, eine davon neu gekauft. Gutgehn!
Gruß, x eleven
30mm
M8x30 hab ich in Edelstahl bestellen können. Ich werde berichten.
