Hallo!
Ich habe den originalen Gleichrichter und den Regler durch dieses Kombigerät ausgetauscht:
https://www.rexs-speedshop.com…cb250-cj-250-cb450-cb500/
Bei einer Wechselspannung von 13.5 Volt verhält sich alles normal.
Spannung und Ladestrom auf der Gleichspannungsseite sind in Ordnung.
Die Batterie wird geladen.
Sobald die Wechselspannung auf 14.5V steigt, steigt auch der Strom auf
der Wechselspannungsseite stark
an und die Wechselspannung bricht zusammen. Es ist ein Kurzschluss.
Die Batterie wird nicht mehr geladen.
Durch diese Verhalten wird die Batterie nur geladen wenn der Motor im
Leerlauf ist.
Wenn die Wechselspannung und Drehzahl wieder sinkt, normalisiert sich
die Situation.
Generator und Batterie können wahrscheinlich ausgeschlossen werden.
Den Generator haben wir mit einem Modellbahntrafo simuliert und die
Batterie ist neu.
Schlussfolgerung: Der Regler ist defekt, da er unter keinen Umständen
auf der Wechselspannungsseite einen Kurzschluss erzeugen darf.
Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr eventuell Tipps und Erfahrung?
