Hallo Leute,
habe bei meinem Bike komische Rassel Geräusche die ich nicht verifizieren kann.
Im folgenden link, könnt ihr euch das mal anhören. Honda CB1000R rasselt? - YouTube
Habt ihr da eine Idee woher das kommen könnt?
lg chris
Hallo Leute,
lg chris
Hallo Chris,
kann da beim vorbei fahren nichts "rasselndes" hören was irgendwie auffällig wäre.Vielleich hörst Du es selber beim fahren auf dem Moped besser aun versuchst das dan Mal so aufzunehmen.Schön wäre auch noch zu wissen was für einen Auspuff deine hat.
Ich bin auf meinem Moped auch etwas sensibel (mit den Ohren) was mir bein falschen spannen der Kette damals geholfen hat.
Allerdings seit ich den Bodis GPX2-S habe würde ich die falsch gespannte Kette wohl nicht mehr hören
So aus der Ferne hört es sich an, als ob da irgend ein Blech im Auspuff locker ist und schnarrt. Zumindest beim Gaswegnehmen m. E. deutlich zu hören.
Dann hast Du ein besseres Ohr als ich.Da ich nach dem Auspuff gefragt habe dachte ich auch in diese Richtung.
evtl. die Kühlerabdeckung, die rasselt gerne, wenn nicht richtig ausgerichtet.
Btw die Schaltarbeit ist noch verbesserungswürdig.
Danke für die schnellen Antworten. Es ist noch der originale Auspuff drauf. Die Kühlerabdeckung habe ich nachträglich als original Ersatzteil gekauft, die hat jedoch zwischen kühler und Blech Gummi dazwischen. Das habe ich noch nicht versucht zu demontieren. Das werde ich mal versuchen. Gerade zum Schluss des Videos hört man es deutlich, auffällig ist das es speziell wenn ich das Motorrad in leichte Schräglage bring kommt. Nervt jedoch höllisch.
Ja ja das Schalten ist so eine sache. Ohne zwischengas beim Runterschalten kracht es immer.
Meine SC60 hat inzwischen über 50 Tsd (als Vorführer mit 1700Km gekauft) und keinerlei Probleme beim Schalten außer ich ziehe nicht richtig durch beim "bumeln".Da lande ich dann zwischen den Gängen ohne daß es "ratscht".Sie dreht dann eben leer hoch.Allerdings kupple ich immer bis außer drei bis vier Mal als ich es ausprobiert habe beim hochschalten.Geht aber ich kuppel gerne.
Spannend das du schreibst "in Schräglage". Denn genau darauf zielte mein erster Beitrag nach deiner Frage ab, der offenbar von einem Moderator kommentarlos gelöscht wurde. Ich fragte ob du den Michelin Power 5 fährst. Denn der macht tatsächlich Geräusche in leichter Schräglage die ich im Video auch höre.
...Denn genau darauf zielte mein erster Beitrag nach deiner Frage ab, der offenbar von einem Moderator kommentarlos gelöscht wurde. Ich fragte ob du den Michelin Power 5 fährst....
Danke, das erklärt es.
ja michelin power 5
Doc.D hast du das gleiche Phänomen? Ich dachte auch schon das dass die Reifen sein könnten. Aber ich kapier nicht warum das so laut ist. Ja spätestens wenn ich einen neuen Satz kaufen werde weiß ich mehr. Ich werde sowieso auf einen anderen Reifen wechseln.
Das mit dem gelöschten Kommentar, es kann sein das dies mit der Wartung des Forums zu tun hat. Ich habe mich kurz davor neu angemeldet und mein Account war komplett weg.
... und neigt, zumindest m. E. n., zur Sägezahnbildung. In Kurven könnte
man denken von einem LKW überholt zu werden, solche Geräusche!
Mal eine "doofe" Frage und ich möchte dir nichts unterstellen! Ist der Reifen
richtig herum aufgezogen... 🤔
War gerade nachschauen, Richtungspfeil stimmt, Pfleil zeigt nach vorne in Laufrichtung bei beiden Reifen. Der vordere Reifen ist noch neuwertig, der Hintere ist mehr in der Mitte abgefahren. Zur Einschätzung, ich bin ein sehr gemütlicher Fahrer aufgrund mangelnder Erfahrung. Fahr noch nicht lange. Die Geräusche sind da und gerade deswegen macht das Kurvenfahren kein Spaß. Solange man nicht heitzt oder zügig fähr hört man es immer, gerade beim gemütlichen Cruisen. Auch der Asphalt ist auschlaggebend, in der nähe meiner Heimat sind einige Bereiche wo der Asphalt sehr glatt und dunkler ist da hört man es interessanterweise extrem, wird der asphalt rauer ist das Phänomen da aber nicht mehr so laut. Mir ist einmal passiert das ich genau auf dei Straßenkante mit dem Reifen gefahren bin also da wo das Bankett anfängt, die Straße war höher das Bankett tiefer und da war es auch extrem zu hören.
Das Kettenrad könnte auch Geräusche verursachen, oder
auch ein Lager.
So eine Ferndiagnose ist immer ein Blick in die Glaskugel.
