Grüße in die Runde!
Kurze Frage.
Ich werde mir demnächst den Protech kennzeichenhalter montieren.
Ich würde auch gleich die Blinker wechseln wollen.
Kann man die einfach umlöten auf LED? Jemand Erfahrung gemacht?
VG
Grüße in die Runde!
Kurze Frage.
VG
Ich gehe mal von einer SC60 aus.
Wenn Du bisher die Originalen hast: nein. Dann brauchst Du entweder Lastwiderstände (wäre nicht mein Weg) oder ein lastunabhängiges Blinkerrelais.
Ups, hätte ich dazuschreiben sollen. Ist eine SC80 2023
SC 80 hat LED von Werk aus verbaut....der ein oder andere kann dir sicher ein Foto von seinem Umbau schicken.
Ich fahre original....
Der Umbau ist deutlich aufwendiger..
Oh gott, ich dachte das ist Plug n Play...
Da meint man LED auf LED ist einfacher ... Son dreck
Wenn du nur die Heckblinker umbauen willst, ist das eigentlich einfach. "Probleme" machen die vorderen Blinker, das braucht es einiges an extra Verkabelung.
Hinten kannst du z.B. Highsider Proton two plug and play anbauen. Die haben 3W, die Standard 3,4W. Der Unterschied ist noch so minimal, dass das keine Probleme macht.
Ansonsten musst du passende Widerstände einbauen. Wenn man aber schon an der Elektrik bastelt sollte das auch kein Problem sein. Falls doch, sollte das ohnehin ein Fachmann installieren.
Alles anzeigenGrüße in die Runde!
Kurze Frage.
VG
Egal was Du machst, fummel nicht am Kabelbaum rum. Und wenns geht auch nicht an den Originalblinkern. Die Stecker solltest Du neu lose bekommen oder Du beschaffst Dir ein paar Kaputte Blinker beim Händler, da sind dann Stecker dran.
Merke: Ein Motorrad mit abgeknipsten Steckern ist beschädigt und das kann beim Verkauf Abzüge geben. Es ist halt Brosch.
