Danke fürs Zeigen 👍
...sieht so aus, als ob man das mit ein bisschen Fleiß und der Beschreibung hier tatsächlich kostengünstiger als der FHH schaffen kann.
Alles Gute, hoffentlich hält das Ding nun lange 😉
Danke fürs Zeigen 👍
Hallo in die Runde, wie versprochen ein paar Bilder:
Das Plastikgedöns ist zerlegbar und die Pumpe kann man einzeln austauschen.
Ist die Pumpe jetzt aus Japan oder aus China?
Hallo , wenn es Dir nicht zuviele Umstände macht, könntest Du bitte so nett sein, und die Masse abmessen (Lanäe, Durchmesser,, auch von den beiden Endteilrohren)
Deine Pumpe auf den Bildern sieht ähnlich dieser aus https://www.ebay.de/itm/274955616797? und diese schaut wiederum so aus, wie jene, die einer auf YT aus einer PCX 150 BJ2020 tauscht. Ich denke, die Pumpe selbst ist auch immer dasselbe Modell, nur das Gehäuse dazu ist ein anderes daher andere Teilenummern, weil Honda selbst diese nicht alleine verkauft
Dankeschön
Nur so am Rande - die Abmessungen sagen nichts über Fördermenge/Druck aus.
Den Benzinfilter habens auch getauscht? Laut Honda Spareparts kostet der auch weit über 100 Euro...
Im Jahr 2016 gab es eine Kundendienst-Maßnahme, kostenlos für Honda Benzinpumpen.
Den Benzindruck kann man mittels einfachen Manometer auch selbst messen.
Vielen Dank für diese Infos, d.h. ggf nutzt ein einfacher Tausch der Pumpe nichts, wenn der Plastikteil das eigentliche Problem ist. Allerdings abgestorben ist meiner währender Fahrt noch nie, nur starten ging manchmal nicht
Hallo up2date,
ich habe das ganze System getauscht bekommen, auch den Benzinfilter.
Das komplette Set kostet dann gute 500.-
Die Frage ist halt, ob an der neuen Pumpe was verändert wurde, oder ob ich die gleiche "gute" Qualität nochmal bekommen habe..... ![]()
Vielleicht messe ich heute mal die Maße der Pumpe. ![]()
Alles anzeigenHallo up2date,
Ja das ist natürlich ein Glücksspiel :-(
Auch 500 Euro sind natürlich ein toller Betrag, wenn man das alle paar Jahre braucht
Hier in Wien wurden mir für die Pumpe und den Filter diese Preise bestätigt
https://www.bike-parts-honda.d…ER/PCX/2020/WW125AK/42461
Filter und Pumpe würde dann fast ein Drittel des Fahrzeugneuwertes kosten, Einbaukosten noch nicht mitgerechnet.
Das kann es ja nicht sein
Ja das sehe ich auch so. Wenn so eine Aktion 2 mal kommen würde, hat man einen wirtschaflichen Totalschaden.
du hast ja noch die gesamte alte Pumpe, ist da in dem Plastikoberteil eine Art Druckregler o.ä drinnen?
Du kannst dir ja die Bilder eine Seite vorher nochmal anschauen. Da sind beide Seiten zu sehen.
Ein Druckregler o.ä. ist da nicht vorhanden.
Ich meine den Plastikteil https://www.honda-board.de/ind…ment/175775-p1090643-jpg/ , dieses Rohr was dann oben in dem Deckel mündet, ist das durchgängig bis zum Auslaß? Ich frag deswegen so blöd, weil mein Honda Händler mir erklärt hat, auf meine Frage, obs die Pumpe alleine auch gibt ohne den Plastikteil, dass sie immer das ganze Teil tauschen, weil der Druckregler, (hätte ich verstanden) defekt ist.
Das würde ja mit dem Bild von oben zusammenpassen, wo in dem Deckel sich irgendwas verzieht und dann arbeitet die Pumpe nicht.
https://www.honda-board.de/ind…23-10-21-um-09-01-11-jpg/
Oder was ist da gemeint mit Rotor?
Das wahrscheinlich https://www.autoservicepraxis.…-honda-und-yamaha-2514302, also wohl doch nur die (Flügelzellen)Pumpe selbst
BTW: ich kann nur hoffen das der Benzinschlauch nie kaputt geht bei dem Preis
ich weiß jetzt nicht, welcher Kunstoffhalter hiermit gemeint ist.
Meinst du die Seite, wo der Stromstecker reinkommt?
Hab mir Dein Bild ausgeborgt, dort wo der rote Strich ist, ist dieses Rohr durchgängig bis auf die obere Seite?
So, ich war jetzt gerade im Keller um 23:10 Uhr
und habe mir das Teil nochmal genau angeschaut.
Nein, das Rohr ist nicht durchgängig. In dieses Rohr, Öffnung , kommt die Pumpe rein.
Ich vermute, das Honda genau dieses Rohr gemeint hat, dass sich im laufe der Zeit verzieht und der Rotor
sich dadurch verklemmt. Der Rotor ist in der Pumpe verbaut und da kommt man nicht ran.
Dazu müsste man die Pumpe öffnen bzw aufschneiden.
