Ist definitif nicht umsonst, lese auch mit
MTX 80 hd 06 Restaurierung
Ja, bei einer gut gemachten Restaurierung lese ich auch gerne mit.
Hallo Gusti HD06,
erstmal Respekt.....super Leistung deine Restauration
Hab selber schon einige MTX restauriert und kenne die HD06 daher sehr gut.
Eine Frage zum Zylinderkopf (54mm):
Wo bekommt man diesen her ?
MfG
Ernst
Hallo Ernst
Ähmm habe ich es noch nicht gesagt ?
ich habe alles was ich für die MTX gebraucht habe hier bestellt
die haben fast alles
https://www.m-shop.nl/?lang=de
Direkt zum Kopf (hier)
Hallo Gusti,
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
passt der Kopf gut bezüglich Abstand zum Auspuff ?
Bei den Kühlrippen oben ist ja nicht viel Spiel.
Quetschkannte passt auch ?
MfG
Servus Ernst
Ich würde sagen der Kopf past wie Arsch auf Eimer der Kopf wurde sehr sauber gearbeitet 1A Spitzenklasse
bringe sogar noch den Zeigefinger dazwischen
kuck
Aaaaaaaa,
super, Danke !
MfG
Ernst
Hallo zusammen
bald gehts mit dem Zusammenbau los die Füße sind nun auch fertig
jetzt fehlt blos noch das Zentralfederbein muss noch einen längeren Dispenser anbauen
Ich sehe du hast die Continental tkc80 drauf.
Hast du schon kontrolliert ob die vom Rückruf betroffen sind?
Ich hab 2 mal solche Reifen geliefert bekommen und beide Sendungen waren Reifen die vom Rückruf betroffen waren.
Hallo zusammen
????? häää warum das den ich weis nix von einem Rückruf bei mir ist alles suppi
nächste Woche wenn das Wetter past geht es los mit dem Endspurt der MTX
dann gibt es nur noch ich geb Gas ich will Spass
Hab nochmal nachgeschaut, der Rückruf gilt nur für den USA und Kanada, wegen rissbildung.
Das Problem gibts aber auch in Europa aber hier kein Rückruf.
Angeblich weil zb in der StVZO oberflächige Risse nicht geregelt sind.
für Reifengrösse 3.25-18 war genannt Dot Code H6 YY CHJ mit Produktionswoche 0119 bis 1722
für Reifengrösse 2.5 - 21 war genannt Dot Code H6 25 CHJ mit Produktionswoche 0119 bis 1722
Grund für den Rückruf war Rissbildung in der Lauffläche wo bei Risse grösser als 4.8mm entstehen, die dort nicht zulässig sind, und sich dann die Laufflache sich lösen kann.
Hallo zusammen
Puhh Schwein gehabt meine sind nicht dabei
