hat jemand schon mal an der SC80 die Zündkerzen gewechselt?
Ich nehme an das der Tank angehoben wird um besser an die Zündkerzen zu kommen.
Grüße✌️
Grüße✌️
An die Zündkerzen 2+3 kommst Du nur mit Tank hochklappen auch
nicht wirklich ran - da muss noch einiges aus dem Weg gebaut werden.
Am besten mal drunter schauen
Danke, hab ich befürchtet! Wird schon klappen 💪.
hast du schon 48000 runter?
Nö, ich möchte Interesse halber nachschauen wie sie am besten gewechselt werden.
Bei 24 tsd = lt. Wartungsplan prüfen, ggf. erneuern?.
Es soll wohl u.a. Tank anheben, PAIR-Steuermagnetventil ausbauen, Kühlerschraube ausbauen, Zündspulenhalterung ausbauen, paar Schläuche und Stecker ziehen...,notwendig sein. Habe es aber noch nicht gemacht, kann nix dazu sagen. Solange es vernünftig läuft werd ich mich erstmal dann versuchen drum zu drücken mal sehen
hallo dean, kannst du uns dann ein kleines to do anfertigen, evtl mit ein paar bildern?
Klar, mach ich!
