Moin,
wie in meinem Nick erwähnt habe ich eine SC50. Leider habe ich ein großes Problem mit "meiner kleinen Dicken", was mich nach langem suchen und "leiden" auch dazu bewegt hat mich in diesem Forum anzumelden.
Meine SC50 streikt nämlich.
Begonnen hat es vor gut zwei Jahren, nachdem ich sie nach leider viel zu langer Standzeit (2 Jahre) aus dem Schlaf geholt habe. Nachdem sie erst nicht so recht anspringen wollte, lief sie dann normal und hat auch direkt den TÜV bestanden.
Als ich kurz darauf fahren wollte begann die Odyssee. Während der Fahrt begann das Motorrad zu ruckeln und bockte wie ein junges Pferd und hatteeinen massiven Leistungsverlust. Als ich endlich zurück an der Garage war nebelte sie weiß wie eine Nebelmaschine auf Hochtouren aus dem Auspuff und roch nach zu dickem Gemisch.
Ich habe sie dann ausgestellt und den örtlichen Schrauber kontaktiert. Hier wurde mir geraten die Maschine nicht mehr zu fahren um keinen Motorschaden zu riskieren. Kurz drauf brachte ich die Maschine in die Werstatt, wo sie u.a. krankheitsbedingt über ein Jahr verbrachte. Zunächst hieß es zwei Einspritzdüsen wären hin, also kam eine gebrauchte Einspritzanlage rein. Keine Verbesserung, zwei Zylinder (die beiden äußeren) laufen nicht. Der Motor war mehrfach auseinander es wurde auch das Steuergerät geprüft, alles ohne Ergebnis.
Nach über einem Jahr hab ich sie wieder abgeholt, sie läuft immer noch nicht.
Fakt ist zwei Zylinder laufen nicht. Sie bekommen Sprit (Zündkerzen sind nass), Zündkerzen wurden erneuert. Hinzu kommt das sie trotz Ölwechsel nun trocken ist, schmeißt man sie an kommt Öl mit aus dem Auspuff, sie nebelt stark und läuft so unrund, dass sie im Stand ausgeht, wenn man nicht aufpasst.
Die Maschine ist nun knapp 35.000 km gelaufen, hat regelmäßig ihren Service bekommen, hatte jedoch längere Standzeiten. Es handelt sich um eine Italienerin ohne Lamdasonde.
Der Schrauber sagte er könne nun nur noch die Elektrik durchgehen und vermuten einen defekten Kabelbaum.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich die Maschine eigentlich nicht verkaufen möchte, derzeit jedoch alle Zeichen dafür sprechen, dass ich sie abgeben muss.
Beste Grüße
BobSC50
