Gude
nachem Winter Zündkerzen und Lufi gewechselt und im Leerlauf im Gadde stehen gelassen. Aufeinma kochts im Ausgleichsbehälter hinten. Habs Thermostat ausgebaut (kniffelig) und im Topf aufgekocht öffnet wunderbar bei ca 98 Grad - wieder eingebaut - Mopped mit offenem Kühlerseckel laufen lassen und destilliertes Wasser nachgekippt - neue Dichtung auf den Kühlerdeckel (nur den hinteren) - Schlauch vom Ausgleichsbehälter war am Zulauf zum Kühler leicht porrös (1cm abgeschnitten und wieder drauf) ... nix gebracht - im Leerlauf springt der Kühlerventilator net an und nach ca 6/7 Minuten kochts wieder ausem Ausgleichsbehälter raus nachdem der Kühlerwasserspiegel konstant hochgeht... irgendwie läufts net zum Kühler zurück - Was könnte das Problem sein (Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Kühler is net verstopft)
Honda VT 1100
Bj 1996
CS23 amerikanisches Fabrikat
Vielen lieben Dank
