Irgendwo im Board hat eine eine leiser Auspuffanlage eingetragen bekommen und ist jetzt wieder unter der 95 dB Marke
Die Tiroler Polizei musste die ganzen Motorräder austauschen weil die zum Teil über 100 dB hatten
Das angesprochene Fahrverbot gilt nur auf folgenden Streckenabschnitten:
Die Fernpassstraße (B179) ist von den Fahrverboten nicht betroffen. Die Regelung wird laufend evaluiert und könnte im Bedarfsfall ausgeweitet werden.
Entnommen und nachzulesen auf der Website des ADAC: adac.de
Hab mal was gelesen, dass es mit bezahlen nicht getan ist. Wenn Du auf der Strecke gestoppt wirst, geht es weiter oder zurück nur auf dem Transporter. Ob das stimmt
Laut adac sind es 220 Eur Strafe
bin schon öfters mit einem unter 95 db Bike die betroffenen Strecken gefahren. Da gibt es regelmäßig Kontrollen würde ich dir nicht empfehlen einfach so zu fahren. Es gibt einen 95 db Limiter für die cb 650r. Da wird die Höchstdrehzahl durch einen Gasanschlag beschränkt. Falls Du in der Ecke in Tirol öfters unterwegs sein wolltest, könnte das etwas sein.
Gefährlicher, möglicherweise teurer Tipp.
Es geht ums im Schein eingetragene Standgeräusch > 95 dB(A).
Die Kontrolle aus dem fahrenden Verkehr heraus ist nicht relevant, irrwitziger Weise bezieht man sich auf das eingetragene STANDGERÄUSCH !
Da nützt ein Limiter nix...
Zitat aus der "Motorrad" vom 05.01.2024 :
"Das fragwürdige Fahrverbot in Tirol für Motorräder über 95 dB(A) Standgeräusch bleibt 2024 bestehen."
Für diese Kontrollen sind die Beamten mittlerweile so weit geschult, daß sie die Daten der Volumenmodelle größtenteils ohne in die Papiere zu schauen auswendig wissen.
Der ist aber für die Kontrollen da unten nur hilfreich, wenn er beim TÜV/Dekra eingetragen und
die Fahrzeugpapiere berichtigt wurden.
Eben dafür gibt es die Drehzahllimiter. Müssen eingetragen werden.
Die 650er wird damit auf 11.200/min reduziert anstatt bis 12.000/min plus x zu drehen (bei 12.000 Nennleistung), verliert 4 kW auf 66 kW, verliert Gasweg, verliert Drehzahlreserve
Das Standgeräusch ist dann bei 5.600/min anstatt 6.000/min und das reicht für die Geräuschsenkung.
Natürlich wird das Fzg. nicht leiser bis 11.200/min und durch den Gasanschlag fehlen leider wohl nicht nur obenrum 5 PS.
Ich würde es nicht machen, es sei denn, ich wohnte dort.
