Hallo ihr alle!
Ich bin neulich mit meiner CB750F, RC04, von Saarbrücken nach Kassel auf der Autobahn gefahren. Da ich nachhause wollte, hab ich sie mal laufen lassen. Das ging eine ganze Weile gut. Irgendwann zog sie ab 170 nicht mehr so richtig. Später wurde das Problem immer schlimmer, da lief sie dann mit Vollgas noch 100 und es kam ne Menge Rauch aus dem linken Auspuff! Als ich dann zuhause war, bin ich der Sache auf den Grund gegangen. War wohl zuviel Öl drin. Das ist dann aufgeschäumt und über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt gekommen. Also hab ich nen Ölwechsel gemacht, die Schwimmerkammern leer gelassen und einen neunen Luftfilter eingebaut. Leider war das nicht des Rätsels Lösung. Aus dem Auspuff kommt immer noch Qualm, außerdem aus den beiden Kurbelgehäuse-Entlüftungsschläuchen und sie zieht immer noch nicht so richtig.
Ich würde gerne mal eure Meinung hören. Haltet ihr es für möglich, dass sich von den linken beiden Zylindern die Kolbenringe verabschiedet haben? Die Öldruckkontrollleuchte ist allerdings nie erloschen...!
Vielen Dank im Voraus und Gruß, Martin
