schleifende geräusche vorne
  • hallo!
    ich habe vor kurzem bei meiner cbf 600 s bj 2005 den 12.000 er kundendienst machen lassen.
    wenn ich jetzt langsam fahre bzw. rolle, macht sie vorne schleifende geräusche. bei schneller fahrt hört man sie nicht mehr.
    hat einer ne ahnung was das sein könnte??
    bei meinem hh ist das mit reklamtionen als frau immer so ne sache. :oops:
  • Hi,
    ich nehme mal an, dass das die Bremsklötze sind, die an der Bremsscheibe schleifen.
    Versuch mal die Vorderradbremse während der Fahrt leicht zu betätigen.Wenn sich etwas ändert ,dann war es so wie ich es vermute.
    Hat übrigens nix mit Frau zu tun-gibt auch genügend Männer,die nur linke Hände haben :lol:
    mfg
  • hi ho...
    tippe auch auf bremsklötze...ist ganz normal.
    vor allem, wenn die beläge neu gemacht wurden...was ja bei einer inspektion durchaus sein kann.
    mfg
    "Holt das Pferd Rein" (König von Troja) - Es ist immer gut zu wissen was einen erwartet
  • Zitat
    Original von ahd20
    hab ich schon probiert. das schleift immer noch.
    das ich so gut wie nix am möppi kann, dazu steh ich ja, aber mein hh versucht mich für dumm zu verkaufen und das passiert euch männer nicht :wink:
  • Das die Beläge an den Scheiben anliegen ist normal. Nur wenn die Scheibe beim fahren ohne Bremsen warm oder heiß wird, dann ist etwas nicht in Ordnung. Einfach mal ein paar km langsam auf einer abgelegenen Strecke fahren und dann ausrollen lassen und langsam mit der Hinterradbremse anhalten. Dann mal die Temperatur der beiden Scheiben vorne kontrollieren.
    Bei mir war eine Scheibe ziemlich heiß ohne einmal gebremst zu haben:shock:
    Mein HH hat dann die Bremskolbendichtung getauscht und alles wieder schön gängig gemacht und gut wars....
  • Zitat
    Original von silvi
    Lass dich mal nicht ins Bockshorn jagen und dir das nicht gefallen!
    Für die Zukunft such dir andere Frauen, die Motorrad fahren.
    Mit denen verbünde dich dann.
    ich hab auch wenig bis gar keine Ahnung von meinem Mopped aber
    ich würde mich auch nicht rumschubsen lassen.
    Hier in der Region werden sogar Schrauberkurse von Frauen für Frauen
    angeboten, teilweise über die VHS.
    Es gibt auch einen Frauenmotorradclub.
    Schleifgeräusche während der Fahrt sind immer ein Grund, die Ursache zu erforschen.
    Ein leichtes Schleifen beim Schieben/Rangieren ist aber eher unbedenklich.
    Wenn alle Stricke reißen, dann fahr mal zu einem anderen Schrauber (andere Marke)
    und frag dort nach.
    Viel Erfolg bei der Lösung deines Problems,
    wünscht kayman.
  • bremsbeläge wurden nicht getauscht :)
    @ kayman, danke für den tip ;)
  • @ silvi,
    kauf die das Buch "Honda Reparaturanleitung 5267" kostet 25€, und das ackerst du durch, und beim nächsten Besuch haust du dem HH die Fachbegriffe nur so um die Ohren, dann Glaubt er das du unheimlich Ahnung hast, und wird sicher freundlicher und umgänglicher sein
    Gruß Klaus
  • klaus, solange ich noch garantie habe, überlaß ich solche lektüre meinem hh :D
  • hi ho...
    wollte damit auch nur sagen, daß es speziell bei neuen belägen zu leichtem schleifen kommen kann...was bei "alten" belägen natürlich auch sein kann.
    bei mir hat es vorne immer ein schleif-geräusch gemacht. als die beläge neu waren...als sie nicht mehr neu waren...und kurz vorm wechseln auch noch.
    hatte mittendrin natülich immer wieder mal die bremse entlüftet und neue bremsflüssigkeit aufgefüllt.
    aber ich denke der tipp von neo71 ist zum selber testen garnich schlecht. lass mal jemand anderen dein möppi langsam schieben...dabei hälst du´s öhrchen an die bremsscheibe um sicher zu stellen, daß das geräusch auch von da kommt.
    dann fährste ne ecke wobei du nur hinten bremst (in eventuellen gefahrensituationen darfst du natürlich auch vorne bremsen :D)...und dann hälste an und guckst ob die bremsscheibe warm/heiß is. wenn nich...is alles in butter.
    mfg
  • Hallo ich hate das gleiche Problem immer ein schleifendes geräusch am Vorderrad ganz extrem dei Slolom oder bei schräglagenfahren.Heute bin ich zur Wekstatt gefahren und die haben das Vorderad ausgebaut und festgestellt ,das der Bolzen der im Vorderrad steckt sich verschoben hat um ein Paar Milimeter da sind kerben dran und die müssen ganz genau bündig ansitzen.....
    Jetzt ist das Schleifen weg...........
    MFG.Gorden
  • Zitat
    Original von Victim-Of-My-Own
    mfg
    hab ich ausprobiert. bremsscheibe ist nicht warm/heiß geworden
  • hi ho...
    dann wird es sich meiner meinung nach um das "normale schleifen" handeln, was bei den meisten moppeds zu hören ist.
    mfg
  • Sch au mal nach den Bolzen ,,,,,
    wenn nicht dan laß es Scheifen
  • Hallo Silvi !
    Bin gespannt wie Flitzebogen, was bei deinen Geräuschen rauskommt !
    Hab nächste Woche den 12tsd KD..... und klick dein Thema sicher
    wieder an! Sei so lieb und schreibs, wenn du das Problem gelöst hast.
    Und weißt du was: Ich denk mir manchmal....wir (Frauen) sind
    vielleicht viel zu ehrlich, was das Zugeben von Nichtwissen betrifft !!!
    Liegt´s an dem?
    Viel Glück ! :topX:
    Grüßle
    Mone
    Und immer daran denken: Man kann es nicht allen gleichzeitig Recht machen!
    (Afriedsam)
