Hallo.
Habe eine CB750Custom und folgendes Problem:
Beide OKI´s waren ausgelaufen, sie lief nur noch auf ca. 2 Zylinder.
Habe die OKI´s durch die roten ersetzt.
Die Batterie war vom Georgel (ca. 3 Mon. alt) auch völlig leer.
Habe mit mienem Wagen überbrückt... und sie läuft mit den "neuen" Oki´s IM STAND astrein, bis ich losfahren wollte.
Bei ca. 3500 Umdrehungen angekommen war Schluß, der Motor ging aus.
ALSO: Nochmal überbrückt, wieder SOFORT angesprungen... hochgedreht, kein Problem... BIS ich den Wagen abgeklemmt habe!
Ohne Batterie vom Wagen ging sie wieder bei ca. 3500 Umdrehungen aus!!!
Habe nachgemessen: ab ca. 1800 Umdrehungen kommen 13,8 Volt an der Batterie von der Lichtmaschine an. Eigentlich alles O.K. ... Fährt aber nicht.
KANN ES SEIN, DASS DAS MOPED MIT EINER VÖLLIG LEEREN BATTERIE NICHT LÄUFT?? ?? ??
ZU ALLEM ÜBEL MUSS ICH AUCH SAGEN, DASS ES SICH UM EIN IMPORT AUS AMERIKA HANDELT UND DAS LICHT GRUNDSÄTZLICH IMMER AN IST (MAN KANN ES NICHT ABSCHALTEN).
DADURCH WERDEN ALLEIN SCHON CA. 100 WATT GESAUGT.
LADE DIE BATTERIE GERADE UND PROBIERE DANN WIEDER AUS.
ODER IST SCHON WIEDER IRGENDWAS KAPUTT??
GRUSS, ANDRÉ
